A la fin d’une mise à jour, mon PC a freezé => extinction “sauvage”, et redémarrage impossible. J’ai essayé de passer par un chroot : impossible de mettre à jour (pacman -Suyy) et plus de grub dans /boot. L’accès au réseau est actif (ping 8.8.8.8 fonctionne) mais pas d’accès aux dépots. J’ai essayé de réinstaller garuda (garuda-dr460nized-linux-zen-240428.iso) : l’installation semble se passer normalement, mais toujours pas de grub au démarrage et pas de trace de garuda dans la partition EFI.
J’ai le même problème sur mon PC fixe, partitionné en MSDOS et sans UEFI.
Je n’ai pas trouvé de post pour un problème similaire, etgoogle n’est pas d’un grand secours.
Il suffit de poster sur le live ISO le garuda-inxi.
Dans le terminal
update remote fix
corrige presque toujours tous les problèmes.
Au lieu de pacman -Suyy, il vaut mieux utiliser update (upd ou garuda-update)
lsblk -f
efibootmgr
Lancer garuda-inxi en live à partir de l’iso d’instllation ? Je vais essayer.
[…] fait en chroot :
[root@francis-HP-Laptop-15-da0xxx /]# garuda-inxi
12System:
12Kernel 5.15.0-113-generic 12arch x86_64 12bits 64 12compiler N/A 12clocksource N/A
12Desktop MATE 12v N/A 12dm N/A 12Distro Garuda 12base Arch Linux
12Machine:
12Message No machine data: try newer kernel. Is dmidecode installed? Try -M --dmidecode.
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/sbin/inxi line 10852.
head: impossible d'ouvrir '/var/log/pacman.log' en lecture: Aucun fichier ou dossier de ce nom
System install date:
Last full system update: 2024-07-15 ↻
Relevant software: snapper NetworkManager connman dracut nvidia-dkms
⚠️ /proc/ is not mounted. This is not a supported mode of operation. Please fix
your invocation environment to mount /proc/ and /sys/ properly. Proceeding anyway.
Your mileage may vary.
Running in chroot, ignoring command 'list-units'
En cas de réinitialisation du matériel ou de coupure de courant, beaucoup de choses peuvent se casser.
Toujours passer d’abord par TTY ou par
essayer.
Démarrer le live ISO et essayer une mise à jour en chroot.
Please use LANG=C in front of the command.
pas compris. J’ai été initié aux bbcodes sous ubuntu, les commandes ne sont pas tout à fait les mêmes ! (surtout sous traducteur TWP)
I mean
LANG=C garuda-inxi
and you did not post the full log, maybe use garuda-assistant / system specs, easy copy and paste for the forum.
Check
https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta
Bonjour.
Quelle a été la méthode d’installation (remplacement d’une partition existante, partitionnement manuel, dual boot, etc…) ?
J’ai déjà effectué 2 installations sans problème, en installant Garuda à la place d’une partition.
Pour cela, avec le live ISO et gparted, j’ai effacé des partitions pour être certain d’en avoir une à remplacer qui me convienne.
Edit: la question est pour voir comment réinstaller le cas échéant. Mais avant, tu peux essayer de réinstaller le noyau et grub, si tu peux toujours passer en chroot :
pacman -S grub linux-zen
Si tu veux être ben sûr de mettre toutes les chances de ton côté tu peux choisir l’effacement complet du disque et la prise en charge totale du disque par l’installateur (dsl je n’ai pas regardé le nom exact en testant un ISO en Français). Évidemment tu perds toutes données sur le disque, c’est pe pas grave si tu t’en fous, sinon tu dois prendre des backups de tes données avant.
J’ai chrooté garuda à partir de l’iso en live (via l’excellent ventoy), suivant un tuto de ce présent forum garuda_chroot et j’ai réussi à redémarrer garuda, mais le boot est très long (plus de 10 mn !)
Un garuda_inxi à partir d’un chroot via mint
12System:
12Kernel 5.15.0-116-generic 12arch x86_64 12bits 64 12compiler N/A 12clocksource N/A
12Machine:
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at /usr/sbin/inxi line 10870.
System install date: 2024-07-16
Last full system update: 2024-07-21 ↻
Failed units:**strong text**
Je vais essayer de refaire un inxi à partir de la version en garuda-chroot, si ça peut être utile.
D’après mes recherches, le problème serait lié à plymouth, mais la solution proposée consistait à invalider plymouth via une commande gnome, or mon installation est en kde et justement je ne suis pas encore très à l’aise avec kde.
Et maintenant le garuda-inxi à partir du système chrooté avec garuda-chroot depuis live-usb :
sh-5.2# garuda-inxi
12System:
12Kernel 6.8.7-zen1-2-zen 12arch x86_64 12bits 64 12compiler gcc 12v 13.2.1 12clocksource tsc 12avail acpi_pm
12parameters BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-x86_64 lang=fr_FR keytable=fr tz=UTC misobasedir=garuda
root=miso:LABEL=GARUDA_DR460NIZED_BIRDOFPREY quiet systemd.show_status=1 checksum=y
driver=nonfree nouveau.modeset=0 i915.modeset=1 radeon.modeset=1
12Desktop KDE Plasma 12v ERR-101 12tk Qt 12v N/A 12dm N/A 12Distro Garuda 12base Arch Linux
12Machine:
12Type Laptop 12System HP 12product HP Laptop 15-da0xxx 12v Type1ProductConfigId 12serial <filter> 12Chassis
12type 10 12serial <filter>
12Mobo HP 12model 84A7 12v 80.24 12serial <filter> 12part-nu 4MH97EA#ABF
12uuid f6eae2b3-f974-e811-a4c3-1062e5c6ab26 12UEFI Insyde 12v F.02 12date 05/24/2018
12Battery:
12ID-1 BAT1 12charge 24.2 Wh (70.6%) 12condition 34.3/38.8 Wh (88.5%) 12volts 11.3 12min 11.4
12model Hewlett-Packard PABAS0241231 12type Li-ion 12serial <filter> 12status discharging
12CPU:
12Info 12model Intel Core i3-7020U 12socket BGA1356 (U3E1) 12note check 12bits 64 12type MT MCP
12arch Coffee Lake 12gen core 7 12level v3 12note check 12built 2017 12process Intel 14nm 12family 6
12model-id 0x8E (142) 12stepping 0xA (10) 12microcode 0x84
12Topology 12cpus 1x 12cores 2 12tpc 2 12threads 4 12smt enabled 12cache 12L1 128 KiB
12desc d-2x32 KiB; i-2x32 KiB 12L2 512 KiB 12desc 2x256 KiB 12L3 3 MiB 12desc 1x3 MiB
12Speed (MHz) 12avg 500 12high 800 12min/max 400/2300 12base/boost 2300/8300 12scaling 12driver intel_pstate
12governor powersave 12volts 0.8 V 12ext-clock 100 MHz 12cores 121 400 122 800 123 400 124 400 12bogomips 18399
12Flags avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
12Vulnerabilities <filter>
12Graphics:
12Device-1 Intel HD Graphics 620 12vendor Hewlett-Packard 12driver i915 12v kernel 12arch Gen-9.5
12process Intel 14nm 12built 2016-20 12ports 12active eDP-1 12empty DP-1,HDMI-A-1,HDMI-A-2 12bus-ID 00:02.0
12chip-ID 8086:5916 12class-ID 0300
12Device-2 NVIDIA GM108M [GeForce MX110] 12vendor Hewlett-Packard 12driver nvidia 12v 550.76
12alternate nouveau,nvidia_drm 12non-free 545.xx+ 12status current (as of 2024-06; EOL~2026-12-xx)
12arch Maxwell 12code GMxxx 12process TSMC 28nm 12built 2014-2019 12pcie 12gen 1 12speed 2.5 GT/s 12lanes 4
12link-max 12gen 3 12speed 8 GT/s 12bus-ID 01:00.0 12chip-ID 10de:174e 12class-ID 0302
12Device-3 Lite-On HP Webcam 12driver uvcvideo 12type USB 12rev 2.0 12speed 480 Mb/s 12lanes 1 12mode 2.0
12bus-ID 1-5:5 12chip-ID 04ca:707d 12class-ID 0e02 12serial <filter>
12Display 12server X.org 12v 1.21.1.13 12with Xwayland 12v 24.1.1 12driver 12gpu i915 12display-ID :0
12Monitor-1 eDP-1 12model ChiMei InnoLux 0x15dc 12built 2015 12res 1366x768 12dpi 101 12gamma 1.2
12size 344x193mm (13.54x7.6") 12diag 394mm (15.5") 12ratio 16:9 12modes 1366x768
12API EGL 12v 1.5 12hw 12drv intel iris 12platforms 12device 0 12drv iris 12device 2 12drv swrast 12surfaceless
12drv iris 12inactive gbm,wayland,x11,device-1
12API OpenGL 12v 4.6 12compat-v 4.5 12vendor mesa 12v 24.1.4-arch1.2 12note incomplete (EGL sourced)
12renderer Mesa Intel HD Graphics 620 (KBL GT2), llvmpipe (LLVM 18.1.8 256 bits)
12API Vulkan 12Message No Vulkan data available.
12Audio:
12Device-1 Intel Sunrise Point-LP HD Audio 12vendor Hewlett-Packard 12driver snd_hda_intel 12v kernel
12alternate snd_soc_skl,snd_soc_avs 12bus-ID 00:1f.3 12chip-ID 8086:9d71 12class-ID 0403
12API ALSA 12v k6.8.7-zen1-2-zen 12status kernel-api 12tools N/A
12Server-1 PipeWire 12v 1.2.1 12status off 12with 121 pipewire-pulse 12status off 122 wireplumber 12status off
123 pipewire-alsa 12type plugin 124 pw-jack 12type plugin 12tools pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
12Network:
12Device-1 Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet 12vendor Hewlett-Packard
12driver r8169 12v kernel 12pcie 12gen 1 12speed 2.5 GT/s 12lanes 1 12port 4000 12bus-ID 02:00.0
12chip-ID 10ec:8168 12class-ID 0200
12IF eno1 12state down 12mac <filter>
12Device-2 Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter 12vendor Hewlett-Packard 12driver rtw_8723de
12v N/A 12modules rtw88_8723de 12pcie 12gen 1 12speed 2.5 GT/s 12lanes 1 12port 3000 12bus-ID 03:00.0
12chip-ID 10ec:d723 12class-ID 0280
12IF wlo1 12state up 12mac <filter>
12Info 12services No services found.
12Bluetooth:
12Device-1 Realtek Bluetooth 4.2 Adapter 12driver btusb 12v 0.8 12type USB 12rev 1.1 12speed 12 Mb/s 12lanes1
12mode 1.1 12bus-ID 1-6:6 12chip-ID 0bda:b009 12class-ID e001 12serial <filter>
12Report btmgmt 12ID hci0 12rfk-id 0 12state down 12bt-service N/A 12rfk-block 12hardware no 12software no
12address N/A
12RAID:
12Hardware-1 Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] 12driver ahci 12v 3.0 12port 6060
12bus-ID 00:17.0 12chip-ID 8086:282a 12rev N/A 12class-ID 0104
12Drives:
12Local Storage 12total 616.85 GiB 12used 6.93 GiB (1.1%)
12ID-1 /dev/sda 12maj-min 8:0 12model X12 SSD 512GB 12size 476.94 GiB 12block-size 12physical 512 B
12logical 512 B 12sata 3.2 12speed 6.0 Gb/s 12tech SSD 12serial <filter> 12fw-rev 18E3 12temp 40 C
12SMART yes 12state enabled 12health PASSED 12on 25d 5h 12cycles 1040 12read 50.8 MiB 12written 16.1 MiB
12ID-2 /dev/sdb 12maj-min 8:16 12vendor Generic 12model Flash Disk 12size 125 GiB 12block-size
12physical 512 B 12logical 512 B 12type USB 12rev 2.0 12spd 480 Mb/s 12lanes 1 12mode 2.0 12tech SSD
12serial <filter> 12fw-rev 8.00
12SMART Message Unknown USB bridge. Flash drive/Unsupported enclosure?
12ID-3 /dev/sdc 12maj-min 8:32 12vendor Lexar 12model USB Flash Drive 12size 14.91 GiB 12block-size
12serial <filter> 12fw-rev 1100
12Partition:
12ID-1 / 12raw-size 50 GiB 12size 50 GiB (100.00%) 12used 6.76 GiB (13.5%) 12fs btrfs 12block-size 4096 B
12dev /dev/sda6 12maj-min 8:6
12ID-2 /boot/efi 12raw-size 240 MiB 12size 236.3 MiB (98.44%) 12used 177.6 MiB (75.2%) 12fs vfat
12block-size 512 B 12dev /dev/sda1 12maj-min 8:1
12Swap:
12Kernel 12swappiness 133 (default 60) 12cache-pressure 100 (default) 12zswap no
12ID-1 swap-1 12type zram 12size 7.67 GiB 12used 335.2 MiB (4.3%) 12priority 100 12comp zstd
12avail lzo,lzo-rle,lz4,lz4hc,842 12max-streams 4 12dev /dev/zram0
12Sensors:
12System Temperatures 12cpu 44.0 C 12pch 44.0 C 12mobo N/A
12Fan Speeds (rpm) N/A
12Info:
12Memory 12total 8 GiB 12available 7.67 GiB 12used 3.51 GiB (45.7%) 12igpu 32 MiB
12Processes 0 12Power 12uptime 15m 12states freeze,mem,disk 12suspend deep 12avail s2idle 12wakeups 0
12hibernate platform 12avail shutdown, reboot, suspend, test_resume 12image 3.03 GiB 12Init systemd 12v 256
12default graphical 12tool systemctl
12Packages 12pm pacman 12pkgs 1325 12libs 377 12tools octopi,paru 12Compilers 12gcc 14.1.1 12Client Unknown
Client: kworker/r-slub_ 12inxi 3.3.35
sh-5.2#
C’est hyper facile de désactiver plymouth temporairement le temps d’un boot, aucun lien avec gnome ou kde.
- Tapes dans une ligne de commande
sudo micro /etc/default/grub.cfg - À la ligne
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=ajoutes (ne remplaces pas!) à la fin :
plymouth.enable=0 disablehooks=plymouth
Ensuite sors de l’éditeur et dans la ligne de commande mets à jour grub avec la commande grubup.
Puis redémarre.
Si qque chose plante, avec le LiveISO c’est possible de revenir éditer grub.cfg pour enlever l’ajout, ou tu peux l’enlever manuellement avec la commande E dans GRUB pour éditer la ligne du kernel et te laisser redémarrer (même si ça prend 10mins à ce stade).
J’ai testé la modif de grub proposée par FGD : ça n’a rien changé. La responsabilité de plymouth devient du coup douteuse. D’autre part, comme garuda ne boote plus, comment rechercher les errreurs de boot, repérées normalement par dmesg : est-ce possible de le faire en chroot et quelle est la syntaxe correcte dans ce cas ?
Petite précision : j’ai entré les modifs directement au démarrage de grub : taper “e” pour édition, entrer les modifs, lancer le boot par F10
Ok le problème n’est sûrement pas relié à Plymouth alors.
Pour dmesg si la chance est avec toi pe que les fichiers boot.log se mettent à jour, ils sont dans /var/log/.
Si je monte ma partition “/” de garuda :
sudo mount -t btrfs /dev/sda6 /mnt
j’obtiens bien dans /mnt la liste des répertoires de garuda, les noms étant précédés de “@/” typique du btrfs, mais pas de “var” ni “/var” ni “@/var”
Où chercher ?
Si je passe par garuda-chroot, pourrai-je y trouver les informations concernant les boots défectueux ?
Bon, ben le meilleur moyen de le savoir est d’essayer … (à suivre …)
Si je passe par mon script de chroot, je retrouve bien /var (je pense qu’il se trouve dans proc ou run ?), mais pas de “boot.log” ou équivalent. Voyons donc ce que donne garuda-chroot
Démarrage grub de garuda : un job “interminable” après “Reached Basic system”
On retrouve la même mention du job, qui alors ne dure que 5mn, en lançant le live usb après “autorandr execution hook”, ce qui semble orienter les recherches vers nvidia
Je vais donc tenter de relancer le live sans “nvidia propriétaire” (option par défaut)
Je crois vraiment être sur la bonne piste !
L’iso d’installation propose les options “Boot whith open-source drivers” et “Boot allowing proprietary drivers”; j’ai tenté l’option “open source” et au boot le job qui posait problèmes est passé en quelques secondes au lieu de 5 mn !
On pourrait dire “c’est pas nouveau”, mais justement si ! J’envisage donc de passer à “nouveau” au lieu des drivers propriétaires Nvidia (qui pourtant marchent sur mes autres systèmes), peut-êtrre d’ailleurs via une réinstallation complète, quite à revenir à Nvidia par la suite.
Si quelqu’un a une idée à ce sujet, voire un commentaire, je suis preneur !
Ah ben sapristi, est-ce que nvidia te bloquerait à ce point-là… pe ben! Belle découverte.
Si jamais tu retournes dans le /@ de ton disque, les fichiers boot.log se trouvent dans @log au même niveau btrfs que /@.
ID 278 gen 259030 top level 5 path @
ID 279 gen 259030 top level 5 path @home
ID 280 gen 257063 top level 5 path @root
ID 281 gen 98 top level 5 path @srv
ID 282 gen 258618 top level 5 path @cache
ID 283 gen 259030 top level 5 path @log
ok :
> francis@francis-HP-Laptop-15-da0xxx:/mnt/@log$ sudo cat boot.log
------------ sam. juil. 20 12:50:59 CEST 2024 ------------
[ OK ] Finished Load Kernel Module configfs.
[ OK ] Found device /dev/zram0.
Starting Create swap on /dev/zram0...
[ OK ] Started Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Finished Create swap on /dev/zram0.
Activating swap Compressed Swap on /dev/zram0...
[ OK ] Reached target Trusted Platform Module.
[ OK ] Activated swap Compressed Swap on /dev/zram0.
[ OK ] Reached target Swaps.
Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/2DD8-300D...
[ OK ] Found device X12_SSD_512GB 6.
Mounting /root...
Mounting /srv...
Mounting /tmp...
Mounting /var/cache...
Mounting /var/log...
Mounting /var/tmp...
[ OK ] Finished File System Check on /dev/disk/by-uuid/2DD8-300D.
[ OK ] Mounted /root.
[ OK ] Mounted /srv.
[ OK ] Mounted /tmp.
[ OK ] Mounted /var/cache.
[ OK ] Mounted /var/log.
[ OK ] Mounted /var/tmp.
Mounting /boot...
Mounting /home...
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Mounted /home.
Mounting /home/francis/gpt...
[ OK ] Mounted /boot.
[ OK ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Mounted /home/francis/gpt.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
[ OK ] Listening on Boot Entries Service Socket.
[ OK ] Listening on System Extension Image Management.
Starting Rebuild Dynamic Linker Cache...
Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Starting Create System Files and Directories...
[ OK ] Finished Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ OK ] Finished Create System Files and Directories.
Starting Rebuild Journal Catalog...
Starting Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer...
Starting Network Time Synchronization...
Starting Record System Boot/Shutdown in UTMP...
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ OK ] Finished Record System Boot/Shutdown in UTMP.
[ OK ] Stopped Virtual Console Setup.
Stopping Virtual Console Setup...
Starting Virtual Console Setup...
[ OK ] Started Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Reached target System Time Set.
[ OK ] Finished Virtual Console Setup.
[ OK ] Finished Rebuild Journal Catalog.
[ OK ] Finished Rebuild Dynamic Linker Cache.
Starting Update is Completed...
[ OK ] Finished Update is Completed.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Monitors for new snapshots.
[ OK ] Started Refresh existing PGP keys of archlinux-keyring regularly.
[ OK ] Started Balance block groups on a btrfs filesystem.
[ OK ] Started Defragment file data and/or directory metadata.
[ OK ] Started Scrub btrfs filesystem, verify block checksums.
[ OK ] Started Discard unused blocks on a mounted filesystem.
[ OK ] Started Daily rotation of log files.
[ OK ] Started Daily man-db regeneration.
[ OK ] Started Daily verification of password and group files.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Snapper Snapshots.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Started Daily locate database update.
[ OK ] Reached target Path Units.
[ OK ] Reached target Timer Units.
[ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Listening on GnuPG network certificate management daemon for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers) for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted) for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation) for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG public key management service for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on OpenSSH Server Socket (systemd-ssh-generator, AF_UNIX Local).
[ OK ] Listening on Hostname Service Socket.
[ OK ] Reached target Socket Units.
Starting D-Bus System Message Bus...
Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Network Manager...
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Starting Bluetooth service...
Starting Restore /run/initramfs on shutdown...
Starting Pacman lock cleaner...
Starting Clean up modules from old kernels...
Starting Authorization Manager...
Starting Power Profiles daemon...
Starting User Login Management...
[ OK ] Finished Restore /run/initramfs on shutdown.
[ OK ] Finished Pacman lock cleaner.
[ OK ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started Bluetooth service.
[ OK ] Reached target Bluetooth Support.
Starting Hostname Service...
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started Authorization Manager.
Starting Modem Manager...
[ OK ] Started Hostname Service.
[ OK ] Started Power Profiles daemon.
Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
[ OK ] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[ OK ] Started Modem Manager.
[ OK ] Started Network Manager.
Starting WPA supplicant...
[ OK ] Started WPA supplicant.
[ OK ] Reached target Network.
Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
Starting Hold until boot process finishes up...
Starting Terminate Plymouth Boot Screen...
------------ sam. juil. 20 13:13:13 CEST 2024 ------------
Mounting /home...
Mounting /root...
Mounting /srv...
Mounting /tmp...
Mounting /boot...
Starting Load Kernel Module dm_mod...
Starting Load Kernel Module loop...
[ OK ] Finished Load Kernel Module dm_mod.
[ OK ] Finished Load Kernel Module loop.
[ OK ] Listening on GnuPG network certifi…ent daemon for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic a… browsers) for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic a…estricted) for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic a…emulation) for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG cryptographic a…rase cache for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on GnuPG public key mana…nt service for /etc/pacman.d/gnupg.
[ OK ] Listening on OpenSSH Server Socket…temd-ssh-generator, AF_UNIX Local).
[ OK ] Finished Clean up modules from old kernels.
[ OK ] Created slice Slice /system/systemd-backlight.
Starting Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:intel_backlight...
Starting autorandr execution hook...
[ OK ] Reached target Sound Card.
------------ sam. juil. 20 15:17:03 CEST 2024 ------------
Mounting /boot...
Mounting /home...
Mounting /root...
Mounting /srv...
Mounting /tmp...
------------ sam. juil. 20 17:43:07 CEST 2024 ------------
[ OK ] Finished Load Kernel Module fuse.
Mounting /home...
Mounting /root...
Mounting /srv...
Mounting FUSE Control File System...
Mounting /tmp...
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
Mounting /boot...
Je ne vois rien d’intéressant, mais je crois que ce n’est pas la date voulue.
