Guten Morgen,
woher kann das Flackern beim teilen es Bildschirms kommen? Es ist egal ob Zoom, Skype oder Discord sobald ich meinen Desktop teile oder auch nur ein Fenster bekomme ich fast immer Beschwerden das es stark flackern würde. Vielen Dank für die tolle Arbeit die in dieser Distro steckt.
Benutzt du i3wm?
(oder eine Axt
Bitte grundsätzlich immer
inxi -Fxxxza
als Text posten, keine Bilder.
Und
inxi -Fxxxza
System: Kernel: 5.11.8-zen1-1-zen x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-zen root=UUID=dbf45905-fcc4-4444-97cd-98f2946f8ca9
rw rootflags=subvol=@ pci=nocrs quiet splash rd.udev.log_priority=3 vt.global_cursor_default=0
systemd.unified_cgroup_hierarchy=1 resume=UUID=c62e69cb-f7e3-4d06-b92c-d76d471babb0 loglevel=3
Desktop: KDE Plasma 5.21.3 tk: Qt 5.15.2 info: latte-dock wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 81WE v: IdeaPad 3 15IIL05 serial: <filter> Chassis:
type: 10 v: IdeaPad 3 15IIL05 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40700 WIN serial: <filter> UEFI: LENOVO v: EMCN44WW
date: 12/23/2020
Battery: ID-1: BAT0 charge: 35.1 Wh (101.7%) condition: 34.5/35.0 Wh (98.6%) volts: 8.6 min: 7.5
model: SMP L16M2PB2 type: Li-poly serial: <filter> status: Unknown cycles: 22
CPU: Info: Dual Core model: Intel Core i3-1005G1 bits: 64 type: MT MCP arch: Ice Lake family: 6
model-id: 7E (126) stepping: 5 microcode: A0 cache: L2: 4 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 9523
Speed: 2414 MHz min/max: 400/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 2414 2: 2754 3: 2811 4: 2969
Graphics: Device-1: Intel Iris Plus Graphics G1 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:8a56 class-ID: 0300
Device-2: Syntek Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-5:2 chip-ID: 174f:118d
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 compositor: kwin_x11 driver: loaded: intel
Screen-1: 0 s-res: 3840x1080 s-dpi: 96 s-size: 1013x285mm (39.9x11.2") s-diag: 1052mm (41.4")
Monitor-1: eDP1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 143 size: 340x190mm (13.4x7.5") diag: 389mm (15.3")
Monitor-2: HDMI1 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 480x270mm (18.9x10.6")
diag: 551mm (21.7")
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (ICL GT1) v: 4.6 Mesa 20.3.4 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Smart Sound Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
alternate: snd_sof_pci bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:34c8 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.11.8-zen1-1-zen running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.24 running: yes
Network: Device-1: Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i 160MHz Wireless Network Adapter driver: iwlwifi
v: kernel port: 3000 bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:34f0 class-ID: 0280
Bluetooth: Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-10:5 chip-ID: 8087:0aaa class-ID: e001
Report: ID: hci0 state: down bt-service: enabled, running address: <filter>
Drives: Local Storage: total: 242.2 GiB used: 26.77 GiB (11.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Western Digital model: PC SN530 SDBPMPZ-256G-1101
size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4
rotation: SSD serial: <filter> rev: 21110001 temp: 32.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: Generic model: SD MMC MS PRO size: 3.72 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B rotation: SSD serial: <filter> rev: 1.00 scheme: MBR
Partition: ID-1: / raw-size: 229.41 GiB size: 229.41 GiB (100.00%) used: 26.64 GiB (11.6%) fs: btrfs
ID-2: /boot/efi raw-size: 260 MiB size: 256 MiB (98.46%) used: 546 KiB (0.2%) fs: vfat
ID-3: /home raw-size: 229.41 GiB size: 229.41 GiB (100.00%) used: 26.64 GiB (11.6%) fs: btrfs
ID-4: /var/log raw-size: 229.41 GiB size: 229.41 GiB (100.00%) used: 26.64 GiB (11.6%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 229.41 GiB size: 229.41 GiB (100.00%) used: 26.64 GiB (11.6%)
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3
maj-min: 259:3
ID-2: swap-2 type: zram size: 1.83 GiB used: 87 MiB (4.6%) priority: 32767 dev: /dev/zram0
ID-3: swap-3 type: zram size: 1.83 GiB used: 87.7 MiB (4.7%) priority: 32767 dev: /dev/zram1
ID-4: swap-4 type: zram size: 1.83 GiB used: 87.6 MiB (4.7%) priority: 32767 dev: /dev/zram2
ID-5: swap-5 type: zram size: 1.83 GiB used: 86.3 MiB (4.6%) priority: 32767 dev: /dev/zram3
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 256 Uptime: 1h 26m wakeups: 1 Memory: 7.34 GiB used: 4.46 GiB (60.8%) Init: systemd
v: 247 tool: systemctl Compilers: gcc: 10.2.0 clang: 11.1.0 Packages: pacman: 1860 lib: 386
Shell: fish v: 3.2.1 running-in: konsole inxi: 3.3.03
Einfach oben und unten 3 ~ und schon siehts schön aus.
Könnte für KDE knapp sein mit dem Speicher, nutzt die Grafikkarte auch das interne RAM mit?
Dualcore CPU, ich würde sagen nutze/probiere LXQt-Kwin oder ähnlich.
Vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren. Da habe ich das Laptop wohl überschätzt aber ja der teilt sich den Speicher mit der Grafikkarte. Dann werde ich demnächst mal in Hardware investieren.
Habe noch ein wenig experimentiert und wenn ich mit ALT+Shift+F12 den Compositor abschalte habe ich keine Probleme mehr beim Übertragen. Auch das umstellen auf Xrender statt OpenGL 3.1 hilft.
