Garuda-settings-Manager not found
Hallo zusammen,
wenn ich über das Garuda Welcome auf den Settingsmanager zugreifen bekomme ich die oben genannte Fehlermeldung. Bin der Meinung das es nach einem Update nicht mehr funktioniert hat. Bei dem Update hat mir auch den Chachy OS Kernel zerschossen, sprich er bootet nicht mehr damit. Deshalb in der Inxi der Xen.
Hier die Inxi Ausgabe……
╰─λ garuda-inxi
Kernel: 6.15.9-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.1.1
root=UUID=10157110-2cd6-485c-860f-a47c5735c0f1 rw rootflags=subvol=@
quiet resume=UUID=b6306d6a-f89f-48e6-a98a-91af0fb78502 loglevel=3 splash
Desktop: KDE Plasma v: 6.4.4 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.16.0
Type: Laptop System: ASUSTeK product: ROG Strix G713QR_G713QR v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: G713QR v: 1.0 serial: <superuser required>
uuid: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: G713QR.327
date: 03/29/2022
ID-1: BAT0 charge: 67.8 Wh (85.0%) condition: 79.8/90.0 Wh (88.7%)
volts: 16.4 min: 15.9 model: AS3GWYF3KC GA50358 type: Li-ion
microcode: 0xA500012
Speed (MHz): avg: 1091 min/max: 413/4893 boost: enabled scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 1091 2: 1091 3: 1091
4: 1091 5: 1091 6: 1091 7: 1091 8: 1091 9: 1091 10: 1091 11: 1091 12: 1091
13: 1091 14: 1091 15: 1091 16: 1091 bogomips: 105409
Device-1: NVIDIA GA104M [GeForce RTX 3070 Mobile / Max-Q] vendor: ASUSTeK
driver: nvidia v: 575.64.05 alternate: nouveau,nvidia_drm
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 8 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16
ports: active: none empty: DP-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:249d
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cezanne [Radeon Vega Series /
Radeon Mobile Series] vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5
lanes: 16 ports: active: HDMI-A-1,eDP-1 empty: none bus-ID: 06:00.0
chip-ID: 1002:1638 class-ID: 0300 temp: 49.0 C
gpu: amdgpu d-rect: 5120x1440 display-ID: 0
Monitor-1: HDMI-A-1 pos: primary,left model: AOC Q24G2 serial: <filter>
built: 2024 res: mode: 2560x1440 hz: 144 scale: 100% (1) dpi: 124 gamma: 1.2
size: 526x296mm (20.71x11.65") diag: 604mm (23.8") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-2: eDP-1 pos: right model: BOE Display 0x0a08 built: 2021 res:
mode: 2560x1440 hz: 165 scale: 100% (1) dpi: 171 gamma: 1.2
size: 381x214mm (15x8.43") diag: 437mm (17.2") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 640x480
drv: kms_swrast surfaceless: drv: nvidia wayland: drv: radeonsi x11:
drv: radeonsi inactive: device-2
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.1.7-arch1.1
renoir ACO DRM 3.63 6.15.9-zen1-1-zen) device-ID: 1002:1638
API: Vulkan v: 1.4.321 layers: 14 device: 0 type: integrated-gpu name: AMD
Radeon Graphics (RADV RENOIR) driver: mesa radv v: 25.1.7-arch1.1
device-ID: 1002:1638 surfaces: N/A device: 1 type: discrete-gpu
name: NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU driver: nvidia v: 575.64.05
device-ID: 10de:249d surfaces: N/A device: 2 type: cpu name: llvmpipe
(LLVM 20.1.8 256 bits) driver: mesa llvmpipe v: 25.1.7-arch1.1 (LLVM
Device-1: NVIDIA GA104 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Renoir Radeon High Definition
Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3
speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 06:00.1 chip-ID: 1002:1637 class-ID: 0403
Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Audio Coprocessor vendor: ASUSTeK
lanes: 16 bus-ID: 06:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.15.9-zen1-1-zen status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.4.7 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-3: Realtek RTL8152 Fast Ethernet Adapter driver: r8152 type: USB
rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-1.2:4
chip-ID: 0bda:8152 class-ID: 0000 serial: <filter>
IF: enp6s0f3u1u2 state: down mac: <filter>
rev: 2.1 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-4:3 chip-ID: 13d3:3563
Local Storage: total: 1.4 TiB used: 625.93 GiB (43.7%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:3 vendor: Samsung
model: MZVLQ1T0HBLB-00B00 size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: FXM7201Q temp: 34.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung
model: MZVLB512HAJQ-000L2 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 4L1QEXA7 temp: 32.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 937.02 GiB size: 937.02 GiB (100.00%)
used: 625.64 GiB (66.8%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:5
used: 298 MiB (99.5%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:4
ID-3: /home raw-size: 937.02 GiB size: 937.02 GiB (100.00%)
ID-4: /var/log raw-size: 937.02 GiB size: 937.02 GiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 937.02 GiB size: 937.02 GiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 15.04 GiB used: 2.25 GiB (14.9%)
ID-2: swap-2 type: partition size: 16.55 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:6
System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 51.0 C
Fan Speeds (rpm): cpu: 0
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.04 GiB used: 7 GiB (46.6%)
Processes: 416 Power: uptime: 1h 16m states: freeze,mem,disk
suspend, test_resume image: 5.9 GiB services: org_kde_powerdevil,
Packages: 1840 pm: pacman pkgs: 1824 libs: 544 tools: octopi,paru
pm: flatpak pkgs: 16 Compilers: clang: 20.1.8 gcc: 15.1.1 Shell: Bash
v: 5.3.3 default: fish v: 4.0.2 running-in: konsole inxi: 3.3.38
Garuda (2.7.5-1):
System install date:     2024-07-14
Last full system update: 2025-08-08
Relevant software:       snapper NetworkManager dracut(custom) mkinitcpio nvidia-dkms
17 checks run in 0.76 seconds ⌛
Powered by garuda-health 🦅
--- HIGH ---
- System is using dracut, but garuda-dracut-support is not installed (fix available)
Versuchs mal mit garuda-rani
Wie SGS schon sagt wird jetzt Garuda -Rani benutzt mit allen neueren Garuda Versionen. Du hast das noch weil es eine überbleibsel ist :grinning_face:
3 posts were split to a new topic: Garuda Rani deletes cachyos repository
hast du versucht den zu reinstallieren?
sudo pacman -S linux-cachyos linux-cachyos-headers
ps. Garuda Settings Manager war noch KDE 5 jetzt hast du allerdings KDE 6 . 4 :wink:
Danke für die schnelle Hilfe. Funktioniert wieder alles so wie es soll. Garuda-Rani ist komplett an mir vorbeigezogen, nun hab ich es auch​:wink::grin:
