Seit März 23 habe ich Garuda installiert. Bis vor ein paar Wochen konnte ich mit dem ZEN-Kernel booten und den PC in den Bereitschaftsmodus versetzen und problemlos wieder aufwecken. Mittlerweile springen beim aufwecken nach mehr als 10 Minuten nur noch die Lüfter an. Der Bildschirm bleibt schwarz und weder die Maus noch die Festplatten LED leuchtet.
Daher habe ich den xanmod und den Linux-binder Kernel (für waydroid) installiert.
Mit diesen beiden gibt es das o.g. Problem nicht. Scheint also am Zen-Kernel zu liegen.
[schulze@schulze-b450ms2h ~]$ garuda-inxi
Kernel: 6.4.12-arch1-1-binder arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
clocksource: hpet available: acpi_pm
parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-binder
root=UUID=9197446f-8417-4732-984f-a7a34cb92ad6 rw rootflags=subvol=@
nvidia-drm.modeset=1 nosplash ibt=off
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.8 tk: Qt v: 5.15.10 wm: kwin_x11 vt: 2 dm:
1: GDM v: 44.1 note: stopped 2: LightDM v: 1.32.0 note: stopped 3: SDDM
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450M S2H serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends LLC. v: F63b date: 05/11/2022
Info: model: AMD Ryzen 5 4500 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 gen: 3
family: 0x17 (23) model-id: 0x60 (96) stepping: 1 microcode: 0x8600106
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 3 MiB desc: 6x512 KiB L3: 8 MiB
desc: 2x4 MiB
Speed (MHz): avg: 2039 high: 3600 min/max: 1400/4208 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 3213 2: 1400
3: 3600 4: 1400 5: 1400 6: 1400 7: 3135 8: 1400 9: 2761 10: 1400 11: 1400
12: 1961 bogomips: 86268
Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] driver: nvidia v: 535.104.05
alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 535.xx+
status: current (as of 2023-08) arch: Turing code: TUxxx
process: TSMC 12nm FF built: 2018-22 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s ports: active: none off: DP-1
empty: DP-2,HDMI-A-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f82 class-ID: 0300
Screen-1: 0 s-res: 1680x1050 s-dpi: 90 s-size: 474x303mm (18.66x11.93")
s-diag: 563mm (22.15")
Monitor-1: DP-1 mapped: DP-0 note: disabled model: Acer B226WL
serial: <filter> built: 2017 res: 1680x1050 hz: 60 dpi: 90 gamma: 1.2
size: 474x296mm (18.66x11.65") diag: 559mm (22") ratio: 16:10 modes:
max: 1680x1050 min: 640x480
API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 535.104.05 renderer: NVIDIA GeForce GTX
1650/PCIe/SSE2 direct-render: Yes
Device-1: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:10fa class-ID: 0403
Device-2: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
speed: 16 GT/s bus-ID: 0a:00.1 chip-ID: 1002:1637 class-ID: 0403
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Gigabyte
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 0a:00.6 chip-ID: 1022:15e3
Device-4: Plantronics Plantronics Blackwire 3225 Series
driver: plantronics,snd-usb-audio,usbhid type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 047f:c058 class-ID: 0300
API: ALSA v: k6.4.12-arch1-1-binder status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 0.3.79 status: active with: 1: pipewire-pulse
lanes: 1 port: e000 bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp9s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 5.04 TiB used: 4.16 TiB (82.4%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480GB
size: 447.14 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 00RL scheme: MBR
model: WD10EZEX-00WN4A0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
fw-rev: 1A01 scheme: MBR
ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: SanDisk model: SSD PLUS 1000GB
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 04RL scheme: MBR
ID-4: /dev/sdd maj-min: 8:48 vendor: SanDisk model: SDSSDA-1T00
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 40RL
ID-5: /dev/sde maj-min: 8:64 vendor: Western Digital
model: WD20SDRW-34VUUS1 size: 1.82 TiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B type: USB rev: 3.2 spd: 5 Gb/s lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1
tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter> fw-rev: 1023 scheme: GPT
ID-6: /dev/sdf maj-min: 8:80 vendor: SMI (STMicroelectronics)
model: USB DISK size: 58.59 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B
type: USB rev: 2.1 spd: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 tech: N/A
serial: <filter> fw-rev: 1100
ID-1: / raw-size: 430.1 GiB size: 430.1 GiB (100.00%)
used: 369.22 GiB (85.8%) fs: btrfs dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
ID-2: /home raw-size: 430.1 GiB size: 430.1 GiB (100.00%)
ID-3: /var/log raw-size: 430.1 GiB size: 430.1 GiB (100.00%)
ID-4: /var/tmp raw-size: 430.1 GiB size: 430.1 GiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 15.49 GiB used: 60 MiB (0.4%) priority: 100
ID-2: swap-2 type: partition size: 17.03 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
System Temperatures: cpu: 31.1 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 31 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nvidia fan: 20%
Processes: 389 Uptime: 1h 47m wakeups: 0 Memory: total: 16 GiB
available: 15.49 GiB used: 6.09 GiB (39.3%) Init: systemd v: 254
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 alt: 12
clang: 16.0.6 Packages: 2233 pm: pacman pkgs: 2132 libs: 504
tools: gnome-software,octopi,pamac,paru pm: flatpak pkgs: 101 Shell: Bash
v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.29
System install date: 2023-09-10
Last full system update: 2023-09-14 ↻
