Wie kann ich wieder X-11 auswählen?
Hallo, nach dem Update habe ich festgestellt, dass sich Warthunder nicht mehr starten lässt. Dann fand ich heraus das es an wayland liegt und ich beim Login nicht mehr X-11 auswählen kann, ebenfalls geht SSR (SimpleScreenrecorder) nicht mehr.
Hier meine INXI
root=UUID=0bf30bf9-2c90-4320-880d-491eef7a09d8 rw rootflags=subvol=@
loglevel=3 splash ibt=off
Desktop: KDE Plasma v: 6.4.0 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.15.0
wm: kwin_wayland tools: avail: lxlock vt: 1 dm: SDDM Distro: Garuda
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME X370-PRO v: Rev X.0x
UEFI: American Megatrends v: 6232 date: 09/29/2024
Info: model: AMD Ryzen 7 5800X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3+ gen: 3
Speed (MHz): avg: 3354 min/max: 556/4854 boost: enabled scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 3354 2: 3354 3: 3354
4: 3354 5: 3354 6: 3354 7: 3354 8: 3354 9: 3354 10: 3354 11: 3354 12: 3354
13: 3354 14: 3354 15: 3354 16: 3354 bogomips: 121371
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Navi 21 [Radeon RX 6800/6800 XT
/ 6900 XT] vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-2
speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: DP-1,DP-2
empty: DP-3,HDMI-A-1,Writeback-1 bus-ID: 0b:00.0 chip-ID: 1002:73bf
Device-2: Logitech QuickCam Pro 9000 driver: snd-usb-audio,uvcvideo
type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-1:2
chip-ID: 046d:0990 class-ID: 0102 serial: <filter>
gpu: amdgpu d-rect: 3840x1080 display-ID: 0
Monitor-1: DP-1 pos: right model: VG248 serial: <filter> built: 2021 res:
mode: 1920x1080 hz: 120 scale: 100% (1) dpi: 92 gamma: 1.2
Monitor-2: DP-2 pos: primary,left model: VG248 serial: <filter>
built: 2021 res: mode: 1920x1080 hz: 120 scale: 100% (1) dpi: 92 gamma: 1.2
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.1.4-arch1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 6900 XT (radeonsi
navi21 LLVM 20.1.6 DRM 3.63 6.15.3-zen1-1-zen) device-ID: 1002:73bf
API: Vulkan v: 1.4.313 layers: 14 device: 0 type: discrete-gpu name: AMD
Radeon RX 6900 XT (RADV NAVI21) driver: mesa radv v: 25.1.4-arch1.1
device-ID: 1002:73bf surfaces: N/A device: 1 type: cpu name: llvmpipe
de: kscreen-console,kscreen-doctor gpu: corectrl,lact wl: wayland-info
bus-ID: 0b:00.1 chip-ID: 1002:ab28 class-ID: 0403
lanes: 16 bus-ID: 0e:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
Device-3: Logitech QuickCam Pro 9000 driver: snd-usb-audio,uvcvideo
API: ALSA v: k6.15.3-zen1-1-zen status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.4.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e000 bus-ID: 07:00.0
Device-1: ASUSTek ASUS USB-BT500 driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.1
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 7-1.3:5 chip-ID: 0b05:190e
Local Storage: total: 9.14 TiB used: 1007.59 GiB (10.8%)
model: WD10EZEX-75ZF5A0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 0A80
scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST2000DM008-2UB102
ID-3: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Crucial model: CT2000MX500SSD1
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 043 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdd maj-min: 8:48 vendor: Fanxiang model: S101 2TB
size: 1.86 TiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 3A0 scheme: GPT
ID-5: /dev/sde maj-min: 8:64 vendor: Seagate model: ST2000DM008-2UB102
ID-6: /dev/sdf maj-min: 8:80 vendor: Seagate model: ST31000524AS
tech: HDD rpm: 7200 serial: <filter> fw-rev: JC45 scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 1.82 TiB size: 1.82 TiB (100.00%)
used: 1007.58 GiB (54.1%) fs: btrfs dev: /dev/sdc2 maj-min: 8:34
used: 616 KiB (0.2%) fs: vfat dev: /dev/sdc1 maj-min: 8:33
ID-1: swap-1 type: zram size: 31.24 GiB used: 355.7 MiB (1.1%)
System Temperatures: cpu: 57.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 54.0 C
mem: 54.0 C
Memory: total: 32 GiB available: 31.24 GiB used: 4.23 GiB (13.5%)
Processes: 486 Power: uptime: 8m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 12.46 GiB services: org_kde_powerdevil,
Packages: 2253 pm: pacman pkgs: 2204 libs: 595 tools: gnome-software,
octopi, pamac, paru pm: flatpak pkgs: 49 Compilers: clang: 20.1.6
inxi: 3.3.38
System install date:     2025-06-24
Last full system update: 2025-06-24
Relevant software:       timeshift NetworkManager dracut
Wie komme ich wieder zur X-11 Sitzung zurück? Wayland ist doch noch nicht zu Ende entwickelt worden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Entweder im login Fenster, oder du musst es selbst nochmal neu installieren, steht alles hier im englischen Bereich. Ich kann momentan nicht danach suchen, sorry :slight_smile:
IIRC, es müsste magischerWweise unter Umständen auch mit
upd
funktionieren. Es gibt da diverse Möglichkeiten.
Hallo, also im Login Fenster ist der Eintrag nicht mehr da, aber was meinst du mit nochmal Neuinstallieren? Das Linux OS oder das Login Fenster?
Ich werde mal ein anderes Login Fenster versuchen um zu sehen, ob das Auswahlmenü wieder da ist.
Kannst du mir ein Stichwort geben, was den Englischen Bereich angeht?
Danke für deine Hilfe.
Ich bin zwar nicht “du”, aber wie wärs mit
X11 session
Da ist nix mit x11 session, da steht wirklich nix mit x11, vorher stand es neben der virtuellen Tastatur.
X11 wird generell auf der archlinux seite ein bisschen in die Ecke geschoben da Wayland jetzt der Standard ist. Du musst die x11 Session nur wieder hinzufügen: pacman -S plasma-x11-session. Nach einem Neustart passt dann auch alles wieder.
Führen Sie diesen Befehl im Terminal aus:
sudo pacman -S plasma-x11-session
Booten Sie danach neu und schauen Sie, ob x11 im Anmeldefenster wieder zur Auswahl steht.
Ich danke dir Sunda-spirit, es läuft wieder. Ich werde mir deine Antwort für spätere Vorfälle dieser Art notieren. Sollte sich sowas wiederholen, ich habe mir nämlich eine Liste mit KOnsolenbefehlen und so erstellt, die ich ständig erweitere.
Ich konnte wieder X-11 auswählen, nachdem ich das Problem mit der Linux Firmware gelöst hatte, das System wie gewohnt über die Konsole aktualisierte, wunderte ich mich, dass beim Login Screen irgendetwas anders war. Ich wusste nur nicht was, als ich Warthunder startete, tat sich nichts. Also dachte ich, ein fehlerhaftes Update wäre schuld und rollte das System zurück.
Erst Heute nach der Arbeit versuchte ich es nochmal und es startete wieder nicht, dann dachte ich /STarte mal SSR/ .
Da kam die Meldung mit Wayland und plötzlich dämmerte es mir was mich hatte beim Login Screen Stutzig machte, der Session Button war weg.
Danke für deine und TNE Hilfe.
Wenn Sie es als Lösung markieren möchten, wählen Sie bitte TNEs Beitrag. Er war schneller :laughing:
Hatte ich schon erledigt :wink:
Sieht man meist erst, wenn man die Seite neu lädt.
Das meinte ich mit meiner Antwort. Die Suche hätte dich dann dahin → X11 removed from the sessions after my last Garuda-update geführt.
Ja, richtig, es ist der 4. Eintrag.
Nun haben wir das Problem eben ein zweites Mal gelöst :sweat_smile:
