Unable to install and run successfully GNU’s debugger called as GDB for C Programming language. I used Pacman to install it. But when running it, it says:
gdb: error while loading shared libraries: libguile-3.0.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
sudo pacman -S gdb
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Paket (3) Neue Version Netto-Veränderung Größe des Downloads
extra/gdb-common 14.2-2 1,03 MiB 0,10 MiB
extra/source-highlight 3.1.9-12 3,17 MiB 0,65 MiB
extra/gdb 14.2-2 10,98 MiB 4,45 MiB
Gesamtgröße des Downloads: 5,21 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 15,18 MiB
:: Installation fortsetzen? [J/n]
:: Pakete werden empfangen …
gdb-common-14.2-2-x86_64 105,4 KiB 85,7 KiB/s 00:01 [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
gdb-14.2-2-x86_64 4,5 MiB 2,13 MiB/s 00:02 [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
source-highlight-3.1.9-12-x86_64 667,3 KiB 277 KiB/s 00:02 [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
Gesamt (3/3) 5,2 MiB 2,13 MiB/s 00:02 [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
(3/3) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
(3/3) Paket-Integrität wird überprüft [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
(3/3) Paket-Dateien werden geladen [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
(3/3) Auf Dateikonflikte wird geprüft [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
(3/3) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Pre-transaction-Hooks werden gestartet …
==> root: 255
:: Paketänderungen werden verarbeitet …
(1/3) Installiert wird source-highlight [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
Optionale Abhängigkeiten für source-highlight
lesspipe: src-hilite-lesspipe.sh
(2/3) Installiert wird gdb-common [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
(3/3) Installiert wird gdb [-----------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Post-transaction-Hooks werden gestartet …
(1/7) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/7) Foreign/AUR package notification
=> No foreign/AUR packages found.
(3/7) Orphaned package notification...
qt-sudo r7.176507a-1
qtermwidget 2.0.0-2
(4/7) Checking for .pacnew and .pacsave files...
(5/7) Updating the info directory file...
(6/7) Performing snapper post snapshots for the following configurations...
==> root: 256
(7/7) Syncing all file systems...
gdb
GNU gdb (GDB) 14.2
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-pc-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
You mean you are on a live USB?
If so, installing packages (and especially updating the entire system) might be quite challenging (although sometimes it works) and what’s more, live USB are not persistent, so you’ll loose everything at shutdown.
I’m not really concerned about loosing everything while it shutdowns. I previously used to install a couple of packages like “nasm” assembler. Sometimes it used to work and sometimes it doesn’t. It says: nasm: /usr/lib/libc.so.6: version GLIBC_2.38’ not found (required by nasm)`
Yes, all these library issues are normally due to the fact that a live USB is by definition not up-to-date, and garuda-update will throw a lot of warninngs and errors, but sometimes for strange reasons you mighrt achieve the update, then you should be able to install those packages.
No, sorry, I’ve never used live USB like this (to install something on it), but only to use garuda-chroot or reinstall GRUB…
Just try a garuda-update and then installing what you need, but I don’t have much hope.
