Standby geht nicht
Moin,
wenn ich den PC in den Standby setzen will geht er direkt wieder an. Das Netzteil schaltet aus und direkt wieder an.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
M$ oder Apple?
Linux?
Garuda?
Poste doch bitte das vom Template geforderte garuda-inxi.
Falls du noch KDE benutzt, kann ich dir mitteilen, dass es hier wunderbar funktioniert, zumindest wenn ich den Notebookdeckel schließe.
Wie machst du es?
Kernel: 6.10.6-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=838024dc-651f-4cf8-87bb-7e39cd372180 rw rootflags=subvol=@
quiet loglevel=3 splash ibt=off
Desktop: KDE Plasma v: 6.1.4 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.5.0
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B550 AORUS PRO
Megatrends LLC. v: F17 date: 03/22/2024
Info: model: AMD Ryzen 5 5600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3+ gen: 4
model-id: 0x21 (33) stepping: 2 microcode: 0xA20120E
L3: 32 MiB desc: 1x32 MiB
Speed (MHz): avg: 3564 high: 3638 min/max: 2200/4467 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: performance cores: 1: 3500 2: 3500
3: 3593 4: 3500 5: 3500 6: 3586 7: 3638 8: 3592 9: 3593 10: 3592 11: 3592
12: 3593 bogomips: 83843
vendor: Gigabyte driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-2 code: Navi-2x
lanes: 16 ports: active: DP-2 empty: DP-1, HDMI-A-1, HDMI-A-2, Writeback-1
bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 1002:73df class-ID: 0300
gpu: amdgpu display-ID: 0
Monitor-1: DP-2 res: 2048x1152 size: N/A modes: N/A
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.1.6-arch1.1
navi22 LLVM 18.1.8 DRM 3.57 6.10.6-zen1-1-zen) device-ID: 1002:73df
API: Vulkan v: 1.3.279 layers: 13 device: 0 type: discrete-gpu name: AMD
Radeon RX 6700 XT (RADV NAVI22) driver: mesa radv v: 24.1.6-arch1.1
device-ID: 1002:73df surfaces: xcb,xlib,wayland device: 1 type: cpu
v: 24.1.6-arch1.1 (LLVM 18.1.8) device-ID: 10005:0000
gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 09:00.1 chip-ID: 1002:ab28
bus-ID: 0b:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.10.6-zen1-1-zen status: kernel-api with: aoss
Server-1: PipeWire v: 1.2.3 status: active with: 1: pipewire-pulse
speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 06:00.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-10.2:7 chip-ID: 8087:0029
Local Storage: total: 1.36 TiB used: 558.16 GiB (39.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:6 vendor: Gigabyte model: AG450E1TB-G
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: ELFMB0.5 temp: 32.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:0 vendor: Kingston model: SNV2S500G
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: SBI02105 temp: 25.9 C
ID-1: / raw-size: 215.05 GiB size: 215.05 GiB (100.00%)
used: 33.29 GiB (15.5%) fs: btrfs dev: /dev/nvme1n1p5 maj-min: 259:5
used: 19 MiB (6.3%) fs: vfat dev: /dev/nvme1n1p1 maj-min: 259:1
ID-3: /home raw-size: 215.05 GiB size: 215.05 GiB (100.00%)
ID-4: /var/log raw-size: 215.05 GiB size: 215.05 GiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 215.05 GiB size: 215.05 GiB (100.00%)
ID-2: swap-2 type: partition size: 34.36 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme1n1p4 maj-min: 259:4
System Temperatures: cpu: 33.2 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 39.0 C
mem: 32.0 C
Memory: total: 32 GiB available: 31.25 GiB used: 4.18 GiB (13.4%)
Processes: 405 Power: uptime: 4m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 12.48 GiB services: org_kde_powerdevil,
Packages: 1889 pm: pacman pkgs: 1877 libs: 573 tools: octopi,pamac,paru
pm: flatpak pkgs: 12 Compilers: clang: 18.1.8 gcc: 14.2.1 Shell: garuda-inxi
default: fish v: 3.7.1 running-in: konsole inxi: 3.3.35
System install date:     2024-08-20
Last full system update: 2024-08-27
Es funktioniert soweit auch alles :man_shrugging:
  • Formatieren Sie alle Terminalausgaben (einschließlich garuda-inxi) als Code-Block, indem Sie auf die Schaltfläche für vorformatierten Text, </>, klicken, oder setzen Sie drei Tilde (~) über und unter den Text.
Antwort? :slight_smile:
Versuch es vom Terminal aus
systemctl suspend
Ich hab es über den Anwendungsstarter gemacht und auch per Terminal. Gleiches Ergebnis. Netzteil schaltet aus und direkt wieder an. Hatte schon die Vermutung im Bios passt was nicht, konnte aber nichts finden…
ich nutze Garuda.
Das hatte ich auch mal, jetzt wo du es sagst.
Ich musste WOL abschalten.
Wake-up after shutdown
It is known that some motherboards are affected by a bug that can cause immediate or random wake-up after a shutdown whenever the BIOS WoL feature is enabled (as discussed in this thread for example).
Fix using BIOS Settings
The following actions in the BIOS preferences can solve this issue with some motherboards:
Disable all references to xHCI in the USB settings (note this will also disable USB 3.0 at boot time)
Disable EuP 2013 if it is explicitly an option
Optionally enable wake-up on keyboard actions
Note: There are mixed opinions as to the value of #3 above and it may be motherboard dependent.
Fix by Kernel quirks
The issue can also be solved by adding the following kernel boot parameter: xhci_hcd.quirks=270336 This activates the following quirks:
XHCI_SPURIOUS_REBOOT
XHCI_SPURIOUS_WAKEUP
Viel Glück. :slight_smile:
