Hallo Ich habe meinen PC an einen Samsung S95C OLED eingesteckt. Dieser beherrscht die 144 Hz nur im Spielmodus. Nun muss ich bei X11, beim Starten, den Spiele Modus kurz ausschalten, da ich sonst kein Bild bekomme (Fernseher sagt kein Signal) sobald das Bild da ist, kann ich den Spielmodus wieder einstellen und alles läuft.
Unter Wayland gibts das Problem nicht
Hat da jemand eine Idee? ![]()
Kernel: 6.9.6-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
root=UUID=e7bea462-7525-41fa-82e7-00fb08ccaab6 rw rootflags=subvol=@
Desktop: KDE Plasma v: 6.1.0 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.3.0
Type: Desktop System: Gigabyte product: B550M AORUS ELITE v: -CF
Mobo: Gigabyte model: B550M AORUS ELITE v: x.x
Megatrends LLC. v: FE date: 03/22/2024
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Gaming Mouse
Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech MX Keys Wireless Keyboard
Info: model: AMD Ryzen 5 5600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3+ gen: 4
model-id: 0x21 (33) stepping: 2 microcode: 0xA20120E
L3: 32 MiB desc: 1x32 MiB
Speed (MHz): avg: 3581 high: 3941 min/max: 2200/4467 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: performance cores: 1: 3754 2: 3500
3: 3500 4: 3500 5: 3500 6: 3500 7: 3593 8: 3593 9: 3500 10: 3500 11: 3593
12: 3941 bogomips: 83843
Device-1: NVIDIA GA102 [GeForce RTX 3080] vendor: ZOTAC driver: nvidia
v: 550.90.07 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 550.xx+ status: current
(as of 2024-06; EOL~2026-12-xx) arch: Ampere code: GAxxx
process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-2023 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s
lanes: 8 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: none
off: HDMI-A-1 empty: DP-1,DP-2,DP-3 bus-ID: 06:00.0 chip-ID: 10de:2206
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 80 s-size: 609x343mm (23.98x13.50")
s-diag: 699mm (27.52")
Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-0 note: disabled model: Samsung QCQ95S
serial: <filter> built: 2023 res: 1920x1080 hz: 144 dpi: 40 gamma: 1.2
size: 1210x680mm (47.64x26.77") diag: 1388mm (54.6") ratio: 16:9 modes:
max: 3840x2160 min: 640x480
inactive: wayland,device-1
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 550.90.07
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2
memory: 9.77 GiB
API: Vulkan v: 1.3.279 layers: 11 device: 0 type: discrete-gpu
name: NVIDIA GeForce RTX 3080 driver: nvidia v: 550.90.07
device-ID: 10de:2206 surfaces: xcb,xlib
Device-1: NVIDIA GA102 High Definition Audio vendor: ZOTAC
link-max: lanes: 16 bus-ID: 06:00.1 chip-ID: 10de:1aef class-ID: 0403
bus-ID: 08:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.9.6-zen1-1-zen status: kernel-api with: aoss
lanes: 1 port: f000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
Local Storage: total: 2.39 TiB used: 1.49 TiB (62.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:5 vendor: Western Digital
model: WD Blue SN570 1TB size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 234110WD temp: 33.9 C scheme: GPT
model: WD Blue SN570 500GB size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 234110WD temp: 35.9 C scheme: GPT
ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 840 PRO Series
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 6B0Q scheme: GPT
model: WD10JPVX-22JC3T0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
fw-rev: 1A01 scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 96.81 GiB size: 96.81 GiB (100.00%)
used: 30.14 GiB (31.1%) fs: btrfs dev: /dev/nvme1n1p4 maj-min: 259:4
used: 269.1 MiB (26.3%) fs: vfat dev: /dev/nvme1n1p3 maj-min: 259:3
ID-3: /home raw-size: 96.81 GiB size: 96.81 GiB (100.00%)
ID-4: /var/log raw-size: 96.81 GiB size: 96.81 GiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 96.81 GiB size: 96.81 GiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 46.97 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: 30.0 C gpu: nvidia temp: 34 C
Memory: total: 48 GiB available: 46.97 GiB used: 3.35 GiB (7.1%)
Processes: 337 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 18.75 GiB services: org_kde_powerdevil,
Packages: pm: pacman pkgs: 1820 libs: 532 tools: octopi,paru Compilers:
clang: 17.0.6 gcc: 14.1.1 Shell: garuda-inxi default: fish v: 3.7.1
System install date: 2024-06-25
Last full system update: 2024-06-26
