Problemas tecnicos
tengo problemas para instalar node en garuda talon
¿Cuales problemas?
(Don't judge my spanish, I'm still taking spanish classes)
Podrias especificar un poco mejor cual es el problema, que problemas surgen en la instalación?
Es lo que me gusta en esta communidad de Garuda, es la diversidad que trae ayudarle en varios idiomas.
la verdad estoy tratando de instalar Laravel actualmente tengo garuda linux pero me me da el siguente error
~/.bashrc (línea 10): uso no admitido de '='. En fish, utilice 'set PS1 '[\[email protected]\h \W]$ ''.
PS1='[\[email protected]\h\W]$ '
de hecho si entro al directorio donde los instale esta como un archivo pero no ejecutable
ese error se hace referencia al ejecutar este comando source ~/.bashrc
Disculpe mi lenguaje malo si uso un traductor.
Una forma muy simple de hacer que esto funcione será simplemente cambiar a bash. Ingrese en el terminal:
bash
Luego ejecute el comando nuevamente.
De lo contrario, puede cambiar el archivo según lo indique. En la línea 10 de ~/.bashrc, donde dice esto:
cámbielo a esto:
set PS1 '[\[email protected]\h \W]$'
# ~/.bashrc
# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return
alias ls='ls --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'PS1='[\[email protected]\h \W]\$
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"  # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"  # This loads nvm bash_completion
export PATH="$HOME/.yarn/bin:$HOME/.config/yarn/global/node_modules/.bin:$PATH"
export PATH="$PATH:$HOME/.config/composer/vendor/bin
Lo hice de esta manera peo aún me sigue dando el mismo error ya sea que haga el cambio en fish o bash alguna otra solucion
Y si lo coloco con un espacio como el ejemplo que me has pasado
# ~/.bashrc
Me arroja este error
~/.bashrc (line 10): Unexpected end of string, quotes are not balanced
PS1 '[\[email protected]\h\W]$ '
Ese archivo tiene muchos elementos que evitarán que funcione con Fish. Cambiar el "=" no es suficiente, hay muchos más "=" que también puedo ver en el archivo. Parte de la otra sintaxis no es correcta para Fish también, fue escrita para Bash.
Inténtelo nuevamente: cambie el archivo a su estado original, luego cambie al shell Bash en el terminal. Tipo:
bash
Luego presione Enter. Debería ver el cambio rápido de shell (se verá diferente).
Una vez que esté en el caparazón de Bash, intente nuevamente:
source ~/.bashrc
Si aún no funciona, copie el mensaje de error que está recibiendo en el hilo para que podamos ver lo que está sucediendo.
Gracias por el apoyo de verdad ya pude solucionar desde la terminal de basha
set PS1 '[\[email protected]\h\W]$'
por defecto trae una ' al final, la cual es interpretada como un cierre, la solución fue solo quitarla para que el ordenador pueda interpretar el archivo correctamente
y así fue como quedo y pude solucionar de igual manera si no es la forma correcta y algún tiene una mejor forma es bienvenida
aunque en fish no admita algunas variables de igual manera al realizar el cambio en bash funcionara para todas las conchas
