Problem updating AUR packages
running garuda-update -a did a lot of things, i just mindlessly confirmed :sweat_smile:
but running paru ends with another dependency error:
wirr@wirr in ~ as 🧙 took 2m0s
╰─λ paru
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
garuda ist aktuell
core ist aktuell
extra ist aktuell
multilib ist aktuell
chaotic-aur ist aktuell
:: Vollständige Systemaktualisierung wird gestartet …
Warnung: kf6-servicemenus-rootactions: Lokale Version (1.1.0-5) ist neuer als chaotic-aur (1.1.0-1)
Es gibt nichts zu tun
:: Looking for PKGBUILD upgrades...
:: Nach AUR-Upgrades suchen...
:: Nach devel-Upgrades suchen...
:: Löse Abhängigkeiten auf…
:: Konflikte berechnen…
:: Interne Konflikte berechnen…
:: Pakete nicht im AUR vorhanden: kde-service-menu-reimage  kde-servicemenus-encfs
kde-servicemenus-komparemenu  kde-servicemenus-officeconverter  kde-servicemenus-pdf-encrypt-decrypt
kde-servicemenus-sendtodesktop  kf5-servicemenus-pdf  khotkeys  lib32-libva-vdpau-driver
libva-vdpau-driver  proton-ge-custom  python-vdf-solstice
:: als veraltet markiert: plasma5-applets-eventcalendar
:: verwaist: guiscrcpy  plasma5-applets-eventcalendar
Aur (6)               Alte Version  Neue Version   Nur Make
aur/kdesignerplugin                 5.116.0-2      Nein
aur/kemoticons        5.116.0-1     5.116.0-2      Nein
aur/kdelibs4support   5.116.0-1     5.116.0-2      Nein
aur/ltris             1.2.6-1       1.2.7-1        Nein
aur/python-shiboken2  5.15.13-1     5.15.16-3      Nein
aur/pyside2           5.15.13-1     5.15.16-3      Nein
:: Mit Überprüfung fortfahren? [J/n]: j
:: Lade PKGBUILDs herunter…
PKGBUILDs sind aktuell
nichts Neues zu überprüfen
devel Informationen werden empfangen...
==> Erstelle Paket: kdesignerplugin 5.116.0-2 (Di 04 Mär 2025 12:57:56 CET)
==> Empfange Quellen...
-> kdesignerplugin-5.116.0.tar.xz gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums...
kdesignerplugin-5.116.0.tar.xz ... Erfolg
==> Erstelle Paket: kdesignerplugin 5.116.0-2 (Di 04 Mär 2025 12:57:57 CET)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Entferne existierendes $srcdir/ Verzeichnis...
==> Entpacke Quellen...
-> Entpacke kdesignerplugin-5.116.0.tar.xz mit bsdtar
==> Quellen sind fertig.
kdesignerplugin-5.116.0-2: Lese pkg Liste…
==> FEHLER: Cannot find the debugedit binary required for including source files in debug packages.
Fehler: ‚kdesignerplugin-5.116.0-2‘ konnte nicht erstellt werden:
==> Erstelle Paket: kemoticons 5.116.0-2 (Di 04 Mär 2025 12:58:01 CET)
-> kemoticons-5.116.0.tar.xz gefunden
kemoticons-5.116.0.tar.xz ... Erfolg
==> Erstelle Paket: kemoticons 5.116.0-2 (Di 04 Mär 2025 12:58:02 CET)
-> Entpacke kemoticons-5.116.0.tar.xz mit bsdtar
kemoticons-5.116.0-2: Lese pkg Liste…
Fehler: ‚kemoticons-5.116.0-2‘ konnte nicht erstellt werden:
Fehler: kann kdelibs4support-5.116.0-2 nicht erstellen, Abhängigkeiten nicht erfüllt: kdesignerplugin
==> Erstelle Paket: ltris 1.2.7-1 (Di 04 Mär 2025 12:58:04 CET)
-> ltris-1.2.7.tar.gz gefunden
ltris-1.2.7.tar.gz ... Erfolg
==> Erstelle Paket: ltris 1.2.7-1 (Di 04 Mär 2025 12:58:05 CET)
-> Entpacke ltris-1.2.7.tar.gz mit bsdtar
==> Beginne prepare()...
ltris-1.2.7-1: Lese pkg Liste…
Fehler: ‚ltris-1.2.7-1‘ konnte nicht erstellt werden:
==> Erstelle Paket: pyside2 5.15.16-3 (Di 04 Mär 2025 12:58:07 CET)
-> pyside-setup-opensource-src-5.15.16.tar.xz gefunden
-> update-sip-import.patch gefunden
-> fix-spelling-errors.patch gefunden
-> blacklist-failing-tests.patch gefunden
-> test-with-current-interpreter.patch gefunden
-> Shiboken-Fix-the-oldest-shiboken-bug-ever.patch gefunden
-> PyEnum-make-forgiving-duplicates-work-with-Python-3.11.patch gefunden
-> Python-3.12-Fix-the-structure-of-class-property.patch gefunden
-> Support-running-PySide-on-Python-3.12.patch gefunden
-> Final-details-to-enable-3.12-wheel-compatibility.patch gefunden
-> Stop-using-imp-module.patch gefunden
-> Do-not-change-RPATH.patch gefunden
-> shiboken2-clang-Fix-clashes-between-type-name-and-enumera.patch gefunden
-> shiboken2-clang-Fix-and-simplify-resolveType-helper.patch gefunden
-> shiboken2-clang-Remove-typedef-expansion.patch gefunden
-> shiboken2-clang-Fix-build-with-clang-16.patch gefunden
-> shiboken2-clang-Record-scope-resolution-of-arguments-func.patch gefunden
-> shiboken2-clang-Suppress-class-scope-look-up-for-paramete.patch gefunden
-> shiboken2-clang-Write-scope-resolution-for-all-parameters.patch gefunden
-> Modify-sendCommand-signatures.patch gefunden
-> fix-for-python-3-13.patch gefunden
-> bump-supported-version-3-13.patch gefunden
pyside-setup-opensource-src-5.15.16.tar.xz ... Erfolg
update-sip-import.patch ... Erfolg
fix-spelling-errors.patch ... Erfolg
blacklist-failing-tests.patch ... Erfolg
test-with-current-interpreter.patch ... Erfolg
Shiboken-Fix-the-oldest-shiboken-bug-ever.patch ... Erfolg
PyEnum-make-forgiving-duplicates-work-with-Python-3.11.patch ... Erfolg
Python-3.12-Fix-the-structure-of-class-property.patch ... Erfolg
Support-running-PySide-on-Python-3.12.patch ... Erfolg
Final-details-to-enable-3.12-wheel-compatibility.patch ... Erfolg
Stop-using-imp-module.patch ... Erfolg
Do-not-change-RPATH.patch ... Erfolg
shiboken2-clang-Fix-clashes-between-type-name-and-enumera.patch ... Erfolg
shiboken2-clang-Fix-and-simplify-resolveType-helper.patch ... Erfolg
shiboken2-clang-Remove-typedef-expansion.patch ... Erfolg
shiboken2-clang-Fix-build-with-clang-16.patch ... Erfolg
shiboken2-clang-Record-scope-resolution-of-arguments-func.patch ... Erfolg
shiboken2-clang-Suppress-class-scope-look-up-for-paramete.patch ... Erfolg
shiboken2-clang-Write-scope-resolution-for-all-parameters.patch ... Erfolg
Modify-sendCommand-signatures.patch ... Erfolg
fix-for-python-3-13.patch ... Erfolg
bump-supported-version-3-13.patch ... Erfolg
==> Erstelle Paket: pyside2 5.15.16-3 (Di 04 Mär 2025 12:58:10 CET)
==> Fehlende Abhängigkeiten:
-> llvm
-> qt5-webengine
-> qt5-datavis3d
-> qt5-websockets
-> qt5-3d
-> qt5-script
-> qt5-scxml
-> qt5-serialport
-> qt5-remoteobjects
==> FEHLER: Konnte nicht alle Abhängigkeiten auflösen.
Fehler: ‚pyside2-5.15.16-3 (python-shiboken2 pyside2)‘ konnte nicht erstellt werden:
Fehler: Pakete konnten nicht erstellt werden: kdesignerplugin-5.116.0-2  kemoticons-5.116.0-2  kdelibs4support-5.116.0-2  ltris-1.2.7-1  pyside2-5.15.16-3 (python-shiboken2 pyside2)
╭─wirr@wirr in ~ as 🧙 took 28s
Have you ever kept your AUR packages up to date with garuda-update -a?
I hope that’s a joke. Do you actually know what you are doing?
Open /etc/makepkg.conf with an editor, for example with micro:
sudo micro /etc/makepkg.conf
Scroll down to the “OPTIONS” section:
OPTIONS=(strip docs !libtool !staticlibs emptydirs zipman purge debug lto)
and put a “!” before debug, like this:
OPTIONS=(strip docs !libtool !staticlibs emptydirs zipman purge !debug lto)
then save with Ctrl + S and close with F10.
Then try again:
garuda-update -a
mostly i just use “upd” for the updates, but also sometimes “garuda-update”, “garuda-update remote” or “garuda-update remote fix” and i think i also have used “garuda update -a” sometimes in the past, but i cannot really tell the difference :sweat_smile:
well, party that is, partly that isn’t :sweat_smile: i do read of course and try to get a glimps of that has to do something with that what im actually doing, but to be honest, no not a clue, im just learning by doing and trusting you guys that nobody will shoot my system:grimacing:
now its doing a LOT , but still with some error messages
(2/8) Checking for package with missing dependencies...
File "/usr/lib/libkhotkeysprivate.so.5.27.10" from package "khotkeys" is missing dependency "libkworkspace5.so.5"
File "/usr/lib/qt/plugins/kcm_hotkeys.so" from package "khotkeys" is missing dependency "libkworkspace5.so.5"
File "/usr/lib/qt/plugins/kf5/kded/khotkeys.so" from package "khotkeys" is missing dependency "libkworkspace5.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DAnimation.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DAnimation.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DAnimation.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DCore.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DCore.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DCore.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DExtras.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DExtras.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DExtras.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DRender.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DExtras.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DCore.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DInput.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DInput.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DInput.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DCore.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DLogic.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DLogic.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DLogic.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DCore.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DRender.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DRender.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/Qt3DRender.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt53DCore.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtDataVisualization.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5DataVisualization.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtLocation.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5Location.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtLocation.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5Positioning.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtPositioning.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5Positioning.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtRemoteObjects.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5RemoteObjects.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtScript.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5Script.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtScriptTools.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5ScriptTools.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtScxml.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5Scxml.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtSerialPort.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5SerialPort.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtWebChannel.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5WebChannel.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtWebEngine.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5WebEngine.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtWebEngineCore.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5WebEngineCore.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtWebEngineWidgets.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5WebEngineWidgets.so.5"
File "/usr/lib/python3.11/site-packages/PySide2/QtWebSockets.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so" from package "pyside2" is missing dependency "libQt5WebSockets.so.5"
Package "guiscrcpy" has files in directory "/usr/lib/python3.11" that are ignored by the current Python interpreter
Package "pyside2" has files in directory "/usr/lib/python3.11" that are ignored by the current Python interpreter
Package "python-shiboken2" has files in directory "/usr/lib/python3.11" that are ignored by the current Pythoninterpreter
Package "python-vdf-solstice" has files in directory "/usr/lib/python3.12" that are ignored by the current Python interpreter
Systemd enabled service has broken link in "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/libvirtd.service"
Systemd enabled service has broken link in "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/virtlockd.socket"
Systemd enabled service has broken link in "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/virtlogd.socket"
Systemd enabled service has broken link in "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/libvirtd.socket"
Systemd enabled service has broken link in "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/libvirtd-ro.socket"
(3/8) Refreshing PackageKit...
( 1/10) Arming ConditionNeedsUpdate...
( 2/10) Checking for package with missing dependencies...
.5"
so.5"
reter
ter
interpreter
hon interpreter
( 3/10) Refreshing PackageKit...
Fehler: Pakete konnten nicht erstellt werden: pyside2-5.15.16-3 (python-shiboken2 pyside2)
Paru exited with error code 1
System updated! 🐧
Read this again…:
That’s what happens when you don’t update the AUR packages for ages.
Now it’s a classic dependency hell. Do you realize that you’ve brought this on yourself?
And this has nothing to do with the topic about the OBS issue…
Try to remove pyside2…maybe it would make sense to remove all AUR packages and then reinstall each one individually…
okay, well, i do understand that it is my fault for not understanding linux so good and just jumping in.
But to my reading, that wiki says, that garuda-update is the prefered option to use, and it doesn’t says anywhere that this option wont update AUR-packages, despite its checking AUR-packages first thing you run it ?!?
to me, all those parameters were for a special occasion where you might want to update only AUR and nothing else or something like that…
I mean this
garuda ist aktuell
core ist aktuell
extra ist aktuell
chaotic-**aur** ist aktuell
well, removing with octopi has worked. Is there a list where i can check what is AUR and something different?
would it help to use the garuda assistant for that?
or would it help to run a garuda-update remote reinstall ?
Read this again carefully: Garuda Update - Usage
or even easier:
garuda-update -h
chaotic-aur is a Garuda Linux “own” repository. Take a look here:
And this is the AUR: Arch User Repository - ArchWiki
octopi → View → Repository → AUR.
Edit: or via pacman:
pacman -Qm
i read it 5 times now
Simply use garuda-update or update in your shell of choice. Both commands do the same thing. Additionally, the following parameters are available:
and still thinking that i simply have to use garuda-update and that the parameters are additional to the command and not referring to additional updates i’m supposed to run (the only hint might be to word, that i have to run it after the systemupdate…)
you mean this
- Package related hotfixes such as conflicts and other issues are automatically resolved after they have been approved by the developers.
? :sweat_smile:
yes, by now i figured that there is a difference, just thought that is a name like any other :sweat_smile: , but dont want to brag about, just saying it might be helpful to newbs to communicat a bit more clear, that it might be necessary to run additional updates or that the garuda-update is not covering up all programs installed …
Like a little reminder at the end of the update
System updated! 🐧 please note that you might have to run upd -a to keep programs not supported by us up to date aswell"
thanks, will check and deinstall-install them tomorrow :slight_smile:
The garuda-update (or update or upd is all the same) covers the following repositories by default: garuda, core, extra, multilib and chaotic-aur.
To update packages from the AUR repository at the same time with the system update, garuda-update -a is required.
This is also stated in the Garuda Linux Wiki:
Usage
Simply use garuda-update or update in your shell of choice. Both commands do the same >thing. Additionally, the following parameters are available:
Parameter Environment variable Description
--aur/-a UPDATE_AUR=1 Update AUR packages via paru/yay after system update.
and in the garuda-update help:
garuda-update -h
Garuda Update is Garuda Linux' preferred update solution.
The update script allows Garuda Linux to apply certain hotfixes and update automations for a smoother experience.
Usage:
garuda-update [options] -- [extra pacman parameters]
–aur/-a -> Update AUR packages via paru/yay after system update (UPDATE_AUR=1)
Or in short: always use garuda-update -a when AUR packages are installed.
please add this sentence to the garuda-update wiki :sweat_smile:
Seems it needs more. It is very well explained.
He can’t :grin:
Just edit the config like the wiki explained
sudo micro /etc/garuda/garuda-update/config
to
#SKIP_MIRRORLIST=1
UPDATE_AUR=1
Done. No -a needed anymore.
