Problem doing Upgrade
Hello Garuda users.
Please post the terminal/konsole input and output as text (no pictures) from the following command:
[sudo] password di siddavic:
attenzione: file di configurazione /etc/pacman.conf, riga 34: la direttiva ‘TotalDownload’ presente nella sezi
one ‘options’ non è stata riconosciuta.
:: Sincronizzazione dei database in corso…
garuda è aggiornato
core è aggiornato
extra è aggiornato
multilib è aggiornato
chaotic-aur è aggiornato
→ Refreshing mirrorlists using reflector, please be patient…
download di garuda in corso…
download di core in corso…
download di extra in corso…
download di multilib in corso…
download di chaotic-aur in corso…
→ Applying keyring updates before starting full system update…
attenzione: archlinux-keyring-20231026-1 è aggiornato e sarà ignorato
attenzione: chaotic-keyring-20230616-1 è aggiornato e sarà ignorato
attenzione: garuda-hotfixes-1.1.2-1 è aggiornato e sarà ignorato
Nessun aggiornamento disponibile
warning: config file /etc/pacman.conf, line 34: directive ‘TotalDownload’ in section ‘options’ not recognized.
:: Starting full system upgrade…
:: Replace kirigami-addons with extra/kirigami-addons5? [Y/n] y
:: Replace libinput_gestures_qt with chaotic-aur/libinput-gestures-qt? [Y/n] y
resolving dependencies…
looking for conflicting packages…
:: cachyos-ananicy-rules-git and ananicy-rules are in conflict (ananicy-rules-git). Remove ananicy-rules? [y/N
] y
:: installing kio5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘kio’ required by kipi-plugins
:: installing kio5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘kio’ required by kmozillahelper
:: installing knotifications5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘knotifications’ required by kmozillahelper
:: installing kwindowsystem5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘kwindowsystem’ required by kmozillahelper
:: installing ki18n5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘ki18n’ required by kmozillahelper
:: installing plasma-framework5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘plasma-framework’ required by latte-dock-git
:: installing knewstuff5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘knewstuff’ required by latte-dock-git
:: installing kxmlgui5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘kxmlgui’ required by libkipi
:: installing kservice5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘kservice’ required by libkipi
:: installing kcoreaddons5 (5.111.0-1) breaks dependency ‘kcoreaddons’ required by libmediawiki
Press enter to exit^C
Avviso: Il programma «/tmp/tmp.Z39KuLwf44» è andato in crash.
Refusing to post the output of the required “garuda-inxi” on a help request will likely result in you not receiving any help from the Garuda team. A failure to provide your system specs may also result in your thread being closed without notice, (as without this information providing assistance is often next to impossible).
Before opening a new help request, please search the Arch and Garuda Wiki’s, and read any relevant sections related to your issue. Also, thoroughly search any error messages in the forum’s search engine and on the web. For in depth information on how to search for answers to Linux issues effectively, read the tips on the Garuda Wiki:
Hi there, welcome to the forum!
Please check this post and the relevant annoucement.
You can safely remove the problematic AUR packages: kipi-plugins, kmozillahelper, latte-dock-git, libkipi, libmediawiki
sudo pacman -R kipi-plugins kmozillahelper latte-dock-git libkipi libmediawiki
Please always include in your topics the garuda-inxi (as requested in the template text left above). There might be something else to fix (but the upgrade after removing those packages should be fine. See e.g.:
Maybe this is due to a pacnew to be merged. The suggested way to do it is:
sudo -H DIFFPROG=meld pacdiff
Be careful to (check and) “merge” the new proposed configurations.
Anyway, we have to keep one problem per topic, so, in case of troubles, open a new one.
Finally, when you provide text output for a forum post, you can prepend LANG=C to the command, to get the results in English. E.g.:
LANG=C garuda-update
Thanks, with your help i solved my problem. And i was able to do the advance.
