Hallöchen,
das ganze scheint ein bekanntes Problem zu sein aber warum wird das nicht gefixt? (weil es wohl auch Bios abhängig ist?, das neuste für mein Tomahawk B450 Pro Max ist jedenfalls drauf)
Ich habe diverse Tutorials gefunden aber habe keinen Erfolg. Die oft genannten rules Ordner bzw. Datein von nVidia sind bei mir nicht vorhanden.
Kann mir da evtl. jemand bitte helfen?
Kann mir bitte jemand eine Schritt für Schritt Anleitung geben?
Bin ein echter noob was Linux angeht aber mit Garuda habe ich fast mein perfektes Linux gefunden. Das meiste funktioniert out of the box am besten. Mit PopOS, Ubuntu, Fedora und OpenSuse hatte ich mehr Probleme... hier ist nur das Sound Problem aufgrund der nVidia Karte per HDMI. MIt der iGPU gibt es natürlich keine Probleme...
Ich kann auch etwas englisch, falls es notwendig ist.
System: Kernel: 5.14.14-zen1-1-zen x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-zen root=UUID=6c5c4c2d-6e66-4b24-8c4b-5f0c2912a03e
Desktop: KDE Plasma 5.23.2 tk: Qt 5.15.2 info: latte-dock wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Machine: Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02) v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends LLC. v: 3.B0 date: 05/12/2021
CPU: Info: 8-Core model: AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3
family: 19 (25) model-id: 50 (80) stepping: 0 microcode: A50000C cache: L2: 4 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 121366
Speed: 3210 MHz min/max: 1400/3800 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 3210 2: 3138
3: 2993 4: 2993 5: 4285 6: 2993 7: 2991 8: 2988 9: 2993 10: 3355 11: 3360 12: 3231 13: 3322
14: 3602 15: 2991 16: 2993
mitigation: Full AMD retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: always-on, RSB filling
Graphics: Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1070] vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 470.74
alternate: nouveau,nvidia_drm bus-ID: 10:00.0 chip-ID: 10de:1b81 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 compositor: kwin_x11 driver: loaded: nvidia
unloaded: modesetting alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 159 s-size: 613x352mm (24.1x13.9") s-diag: 707mm (27.8")
Monitor-1: DP-0 res: 3840x2160 hz: 60 dpi: 161 size: 607x345mm (23.9x13.6") diag: 698mm (27.5")
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.74 direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 10:00.1 chip-ID: 10de:10f0 class-ID: 0403
Device-2: AMD vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 30:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k5.14.14-zen1-1-zen running: yes
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI
driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 22:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
Device-2: Microsoft XBOX ACC type: USB driver: mt76x2u bus-ID: 1-8:3 chip-ID: 045e:02fe
IF: wlp22s0f0u8 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 11.62 TiB used: 55 GiB (0.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Corsair model: Force MP600 size: 931.51 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
rev: EGFM13.0 temp: 29.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 250GB size: 232.89 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Western Digital model: WDS100T1B0A-00H9H0 size: 931.51 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 10WD
ID-4: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: SanDisk model: SDSSDH3 2T00 size: 1.82 TiB block-size:
physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter> rev: 40RL scheme: GPT
ID-5: /dev/sdd maj-min: 8:48 type: USB vendor: JMicron Tech model: Generic size: 489.05 GiB
block-size: physical: 4096 B logical: 512 B type: N/A serial: <filter> rev: 1507 scheme: GPT
ID-6: /dev/sde maj-min: 8:64 type: USB vendor: Seagate model: Game Drive Xbox size: 7.28 TiB
block-size: physical: 4096 B logical: 512 B type: N/A serial: <filter> rev: D781 scheme: GPT
Partition: ID-1: / raw-size: 232.63 GiB size: 232.63 GiB (100.00%) used: 55 GiB (23.6%) fs: btrfs
dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
ID-2: /boot/efi raw-size: 260 MiB size: 256 MiB (98.45%) used: 562 KiB (0.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
ID-3: /home raw-size: 232.63 GiB size: 232.63 GiB (100.00%) used: 55 GiB (23.6%) fs: btrfs
ID-4: /var/log raw-size: 232.63 GiB size: 232.63 GiB (100.00%) used: 55 GiB (23.6%) fs: btrfs
ID-5: /var/tmp raw-size: 232.63 GiB size: 232.63 GiB (100.00%) used: 55 GiB (23.6%) fs: btrfs
ID-1: swap-1 type: zram size: 31.24 GiB used: 1.2 MiB (0.0%) priority: 100 dev: /dev/zram0
Sensors: Message: No sensor data found. Is lm-sensors configured?
Info: Processes: 353 Uptime: 15m wakeups: 0 Memory: 31.24 GiB used: 2.97 GiB (9.5%) Init: systemd
v: 249 tool: systemctl Compilers: gcc: 11.1.0 Packages: pacman: 1654 lib: 494 Shell: fish
v: 3.3.1 default: Bash v: 5.1.8 running-in: konsole inxi: 3.3.08
