This issue is true for Hyprland Edition, KDE Lite, and Dragonized Edition wich I did fresh install (same system) and exactly the same happens.
Happens on fresh install. At first, everything works as expected for all the ISOs,
I run the setup installer, selecting zen, lts, hardened and clear wich are the ones I want in my system. When everything is installed, I run the Garuda Assistant that appears at first boot and update. When updating I receive the following errors regarding nvidia-dkms, wich I need for my RTX 3090:
Paquete (2) Versión antigua Versión nueva Diferencia neta Tamaño de la descarga
extra/perl-http-message 6.46-2 7.00-1 0,00 MiB 0,07 MiB
extra/nvidia-dkms 565.77-2 565.77-2 0,00 MiB 52,12 MiB
Tamaño total de la descarga: 52,19 MiB
Tamaño total de la instalación: 85,29 MiB
Tamaño neto tras actualizar: 0,00 MiB
:: ¿Continuar con la instalación? [S/n] s
:: Obteniendo los paquetes...
perl-http-message-7.00-1-any 69,9 KiB 1271 KiB/s 00:00 [------------------------------------------------------------------------------] 100%
nvidia-dkms-565.77-2-x86_64 52,1 MiB 88,6 MiB/s 00:01 [------------------------------------------------------------------------------] 100%
Total (2/2) 52,2 MiB 83,2 MiB/s 00:01 [------------------------------------------------------------------------------] 100%
(2/2) comprobando las claves del depósito [------------------------------------------------------------------------------] 100%
(2/2) verificando la integridad de los paquetes [------------------------------------------------------------------------------] 100%
(2/2) cargando los archivos de los paquetes [------------------------------------------------------------------------------] 100%
(2/2) comprobando conflictos entre archivos [------------------------------------------------------------------------------] 100%
(2/2) comprobando el espacio disponible en el disco [------------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Ejecutando los «hooks» de preinstalación...
(1/3) Rejecting pacman transaction if running in snapshot...
(2/3) Performing snapper pre snapshots for the following configurations...
==> root: 19
(3/3) Remove upgraded DKMS modules
==> dkms remove nvidia/565.77
:: Procesando los cambios de los paquetes...
(1/2) reinstalando nvidia-dkms [------------------------------------------------------------------------------] 100%
(2/2) actualizando perl-http-message [------------------------------------------------------------------------------] 100%
:: Ejecutando los «hooks» de posinstalación...
( 1/10) Arming ConditionNeedsUpdate...
( 2/10) Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod nvidia/565.77 -k 6.12.6-1-clear
==> dkms install --no-depmod nvidia/565.77 -k 6.6.67-1-lts
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.6.67-1-lts (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia/565.77/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod nvidia/565.77 -k 6.6.67-1-lts' exited 10
==> dkms install --no-depmod nvidia/565.77 -k 6.12.6-hardened1-2-hardened
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.12.6-hardened1-2-hardened (x86_64)
==> WARNING: `dkms install --no-depmod nvidia/565.77 -k 6.12.6-hardened1-2-hardened' exited 10
==> dkms install --no-depmod nvidia/565.77 -k 6.12.6-zen1-1-zen
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.12.6-zen1-1-zen (x86_64)
==> WARNING: `dkms install --no-depmod nvidia/565.77 -k 6.12.6-zen1-1-zen' exited 10
==> depmod 6.12.6-1-clear
( 3/10) Updating initramfs...
:: Building initramfs for linux-clear (6.12.6-1-clear)
:: Building fallback initramfs for linux-clear (6.12.6-1-clear)
:: Building initramfs for linux-hardened (6.12.6-hardened1-2-hardened)
:: Building fallback initramfs for linux-hardened (6.12.6-hardened1-2-hardened)
:: Building initramfs for linux-zen (6.12.6-zen1-1-zen)
:: Building fallback initramfs for linux-zen (6.12.6-zen1-1-zen)
:: Building initramfs for linux-lts (6.6.67-1-lts)
:: Building fallback initramfs for linux-lts (6.6.67-1-lts)
( 4/10) Updating linux initcpios...
( 5/10) Foreign/AUR package notification
=> No foreign/AUR packages found.
( 6/10) Orphaned package notification...
lib32-libcanberra 1:0.30+r2+gc0620e4-3
libomxil-bellagio 0.9.3-5
texinfo 7.1.1-1
wpebackend-fdo 1.14.3-1
( 7/10) Checking for .pacnew and .pacsave files...
.pac* files found:
/etc/issue.pacnew
/etc/locale.gen.pacnew
/etc/pacman.conf.pacnew
/etc/makepkg.conf.d/rust.conf.pacnew
/etc/updatedb.conf.pacsave
Please check and merge
( 8/10) Warn about old perl modules
( 9/10) Performing snapper post snapshots for the following configurations...
==> root: 20
(10/10) Syncing all file systems...
Here is the /var/lib/dkms/nvidia/565.77/build/make.log
https://bin.garudalinux.org/?04864532efab17a8#5GhY8h2UquqsDKjeAyNnxZNGdNRsPqqvdY9NeqDeXow8
A user on the Telegram Garuda Linux Social Chat asked me for output of dkms status, posting here in case it helps:
(‘No existe el fichero o directorio’ means File or directory doesnt exist)
╭─grim-reaper@Atlantis in ~ took 0s
╰─λ dkms status
find: ‘/usr/lib/modules/6.8.7-zen1-2-zen/’: No existe el fichero o el directorio
nvidia/565.77, 6.12.6-1-clear, x86_64: installed
v4l2loopback/0.13.2, 6.12.6-1-clear, x86_64: installed
v4l2loopback/0.13.2, 6.12.6-hardened1-2-hardened, x86_64: installed
v4l2loopback/0.13.2, 6.12.6-zen1-1-zen, x86_64: installed
v4l2loopback/0.13.2, 6.6.67-1-lts, x86_64: installed
v4l2loopback/0.13.2, 6.8.7-zen1-2-zen, x86_64: installedfind: ‘/usr/lib/modules/6.8.7-zen1-2-zen/’: No existe el fichero o el directorio
(Built modules are missing in the kernel modules folder)
vboxhost/7.1.4_OSE, 6.12.6-1-clear, x86_64: installed
vboxhost/7.1.4_OSE, 6.12.6-hardened1-2-hardened, x86_64: installed
vboxhost/7.1.4_OSE, 6.12.6-zen1-1-zen, x86_64: installed
vboxhost/7.1.4_OSE, 6.6.67-1-lts, x86_64: installed
vboxhost/7.1.4_OSE, 6.8.7-zen1-2-zen, x86_64: installedfind: ‘/usr/lib/modules/6.8.7-zen1-2-zen/’: No existe el fichero o el directorio
garuda-inxi:
Kernel: 6.12.6-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=0d6903dd-95c4-4a64-9503-aee5347a51e8 rw rootflags=subvol=@
Type: Desktop System: Micro-Star product: MS-7E06 v: 3.0
Mobo: Micro-Star model: Z790 GAMING PLUS WIFI (MS-7E06) v: 3.0
Megatrends LLC. v: H.40 date: 04/16/2024
Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech MX Vertical Advanced Ergonomic
Info: model: Intel Core i9-14900K bits: 64 type: MST AMCP arch: Raptor Lake
gen: core 14 level: v3 note: check built: 2022+ process: Intel 7 (10nm)
family: 6 model-id: 0xB7 (183) stepping: 1 microcode: 0x12B
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 12 cores: 24 threads: 32 mt: 8 tpc: 2
st: 16 smt: enabled cache: L1: 2.1 MiB desc: d-16x32 KiB, 8x48 KiB; i-8x32
KiB, 16x64 KiB L2: 32 MiB desc: 8x2 MiB, 4x4 MiB L3: 36 MiB desc: 1x36 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/5700:6000:4400 scaling:
driver: intel_pstate governor: performance cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 13: 800
14: 800 15: 800 16: 800 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800 21: 800 22: 800
23: 800 24: 800 25: 800 26: 800 27: 800 28: 800 29: 800 30: 800 31: 800
32: 800 bogomips: 203980
Device-1: Intel Raptor Lake-S GT1 [UHD Graphics 770] vendor: Micro-Star MSI
driver: i915 v: kernel alternate: xe arch: Gen-13 process: Intel 7 (10nm)
built: 2022+ ports: active: none empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2,
HDMI-A-3, HDMI-A-4 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:a780 class-ID: 0380
Device-2: NVIDIA GA102 [GeForce RTX 3090] vendor: PC Partner / Sapphire
driver: N/A alternate: nouveau non-free: 550.xx+ status: current (as of
2024-09; EOL~2026-12-xx) arch: Ampere code: GAxxx process: TSMC n7 (7nm)
built: 2020-2023 pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:2204 class-ID: 0300
Device-3: Logitech StreamCam
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid,uvcvideo type: USB rev: 3.2
speed: 5 Gb/s lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 bus-ID: 2-1:2 chip-ID: 046d:0893
alternate: fbdev,intel,nv,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: 0
Screen-1: 0 s-res: 3440x1440 s-size: <missing: xdpyinfo>
Monitor-1: Unknown-1 res: 3440x1440 hz: 60 dpi: 96
size: 910x381mm (35.83x15") modes: 3440x1440
API: Vulkan v: 1.4.303 layers: 5 device: 0 type: integrated-gpu
name: Intel Graphics (RPL-S) driver: N/A device-ID: 8086:a780
surfaces: wayland device: 1 type: cpu name: llvmpipe (LLVM 18.1.8 256
bits) driver: N/A device-ID: 10005:0000 surfaces: xcb,xlib,wayland
Device-1: Intel Raptor Lake High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Device-2: NVIDIA GA102 High Definition Audio vendor: PC Partner / Sapphire
Device-3: Generalplus Usb Audio Device
lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-3.2.4.2:15 chip-ID: 1b3f:2008 class-ID: 0300
Device-4: Logitech StreamCam
API: ALSA v: k6.12.6-zen1-1-zen status: kernel-api tools: N/A
Device-2: Aquantia AQtion AQC107 NBase-T/IEEE 802.3an Ethernet [Atlantic
10G] driver: atlantic v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 1
link-max: lanes: 4 port: N/A bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 1d6a:07b1
class-ID: 0200 temp: 38.7 C
Device-3: Intel Ethernet I225-V vendor: Micro-Star MSI driver: igc
v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 port: N/A bus-ID: 05:00.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-14:12 chip-ID: 8087:0033
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: disabled
rfk-block: hardware: no software: no address: see --recommends
Local Storage: total: 8.21 TiB used: 16 GiB (0.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: TeamGroup model: TM8FP6001T
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: VC0S036I temp: 43.9 C
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST4000VN008-2DR166
tech: HDD rpm: 5980 serial: <filter> fw-rev: SC60 scheme: GPT
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST4000VN006-3CW104
tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter> fw-rev: SC60 scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 97.66 GiB size: 97.66 GiB (100.00%)
used: 15.89 GiB (16.3%) fs: btrfs dev: /dev/sdb2 maj-min: 8:18
ID-2: /boot/efi raw-size: 600 MiB size: 598.8 MiB (99.80%)
used: 584 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17
ID-3: /home raw-size: 1.5 TiB size: 1.5 TiB (100.00%)
used: 113.9 MiB (0.0%) fs: btrfs dev: /dev/sdb5 maj-min: 8:21
ID-4: /var/log raw-size: 97.66 GiB size: 97.66 GiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 97.66 GiB size: 97.66 GiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 62.56 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
comp: zstd avail: lzo-rle,lzo,lz4,lz4hc,deflate,842 max-streams: 32
ID-2: swap-2 type: partition size: 64 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/sdb4 maj-min: 8:20
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
Memory: total: 64 GiB available: 62.56 GiB used: 5.61 GiB (9.0%)
Processes: 515 Power: uptime: 22m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 25.01 GiB services: org_kde_powerdevil,upowerd
Packages: pm: pacman pkgs: 1975 libs: 473 tools: paru Compilers:
clang: 18.1.8 gcc: 14.2.1 Shell: garuda-inxi default: Bash v: 5.2.37
System install date: 2024-12-25
Last full system update: 2024-12-25 ↻
I really want Garuda to work properly on this system, I have no clue how to fix this. Thanks in advance and please tell me if I did something wrong, is my first time opening an issue here.
Also:
I searched this issue both in Garuda Forums and Arch Linux Forums but didnt got anything usefull as this happens at fresh install is quite different I think. Also most posts, following them, didnt had really an answer.
