Nachtfarben/max. Akkuladung/Suche bzw Herunterfahren
Moin zusammen,
bin super zu frieden mit Garuda, aber 3 Sachen stören mich…Sys Garuda Dragonized KDE
  1. Das Symbol (rote Glühbirne) zum aktivieren der Nachtfarben ist aus dem Infobreich der Systemleiste verschwunden, geht auch in den Einstellungen nicht wieder einzublenden…war nach irgenteinem Update eindach weg…
  2. Nutze Garuda auf einem Laptop und in den Energieeinstellungen kann ich die max. Akkuladung einstellen…bei mir 85% um den Akku zu schon, da er eh meist am Strom hängt. Nur leider ist nach jeden Neustart die Einstellung wieder auf 100%, er speicher es quasi nicht…
  3. vermisse dieses Desklet…Namen leider vergessen…war ein Quadrat mit 9 weißen Punkten drin, wo man in ner Maske gelandet ist die über den ganzen Bildschirm ging…und man nach Anwendungen suchen konnte und auch Optionen zum Herunterfahren ect. hatte…den normalen “Anwendungstarter” hat auch die Punkte…geht aber nur so ein Fenster auf, bei dem anderen wurde ein komplette Bildschirm eingeblendet…gibts ist auch einfach verschwunden nach einem Update…
Gibts für die 3 Sachen eine Lösung? Wäre echt super…
Ansonsten bin ich rundum zu frieden mit Garuda…
besten dank auch an die Entwickler…
This is a widget that you can install and set up.
Whats the Name of this widget?
Es war immer da und plötzlich isses weg…
sry my english is very bad
Auch für diesen Bereich gilt, garuda-inxi posten. :slight_smile:
Wenn ich mich recht erinnere, nennt es sich" Anwendungsstarter im Vollbildmodus"
Klicke rechts auf die obere Leiste und wähle “Miniprogramme hinzufügen” und suche nach “Anwendung in Vollbildmodus”, das sollte es sein. Zumindest in KDE.
Du kannst hinterher auch das Symbol ändern. Ich wählte einen Drachen, passend zum Rest der Symbole.
Kernel: 6.6.10-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
root=UUID=78b03f8f-972f-4050-baa3-7db8ef1a7aee rw rootflags=subvol=@
resume=UUID=53133d09-797f-4dc0-a5e8-84c4e044a87d loglevel=3 ibt=off
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.10 tk: Qt v: 5.15.12 wm: kwin_x11 vt: 2
Type: Laptop System: ASUSTeK product: ROG Strix G713QR_G713QR v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: G713QR v: 1.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: G713QR.327 date: 03/29/2022
ID-1: BAT0 charge: 66.0 Wh (77.9%) condition: 84.7/90.0 Wh (94.1%)
power: 55.0 W volts: 15.4 min: 15.9 model: AS3GWYF3KC GA50358 type: Li-ion
microcode: 0xA50000B
L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 983 high: 2411 min/max: 400/4890 scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 1396 2: 400 3: 2411
4: 1617 5: 400 6: 400 7: 1398 8: 400 9: 1396 10: 400 11: 1397 12: 400
13: 1397 14: 400 15: 1523 16: 400 bogomips: 105412
Device-1: NVIDIA GA104M [GeForce RTX 3070 Mobile / Max-Q] vendor: ASUSTeK
driver: nvidia v: 470.223.02 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 545.xx+
status: current (as of 2023-10; EOL~2026-12-xx) arch: Ampere code: GAxxx
process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-2023 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 8 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: none
off: DP-1 empty: none bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:249d class-ID: 0300
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports: active: eDP-1 empty: HDMI-A-1
bus-ID: 06:00.0 chip-ID: 1002:1638 class-ID: 0300 temp: 41.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.10 with: Xwayland v: 23.2.3
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting,nvidia dri: radeonsi
gpu: amdgpu,nvidia,nvidia-nvswitch display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 1245mm (49.01")
Monitor-1: DP-1 mapped: DP-0 note: disabled pos: bottom-l
model: EIZO NANAO CG241W serial: <filter> built: 2013 res: 1920x1200 hz: 60
dpi: 94 gamma: 1.2 size: 519x324mm (20.43x12.76") diag: 616mm (24.2")
ratio: 16:10 modes: max: 1920x1200 min: 640x480
Monitor-2: eDP-1 mapped: eDP-1-1 pos: primary,top-right
model: BOE Display 0x0a08 built: 2021 res: 2560x1440 hz: 165 dpi: 171
gamma: 1.2 size: 381x214mm (15x8.43") diag: 437mm (17.2") ratio: 16:9
modes: max: 2560x1440 min: 640x480
drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11: drv: nvidia
inactive: wayland,device-2
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 470.223.02
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop
GPU/PCIe/SSE2 memory: 7.81 GiB
API: Vulkan v: 1.3.274 layers: 8 device: 0 type: integrated-gpu name: AMD
Radeon Graphics (RADV RENOIR) driver: mesa radv v: 23.3.2-arch1.2
device-ID: 1002:1638 surfaces: xcb,xlib device: 1 type: discrete-gpu
name: NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU driver: nvidia v: 470.223.02
device-ID: 10de:249d surfaces: xcb,xlib device: 2 type: cpu name: llvmpipe
(LLVM 16.0.6 256 bits) driver: mesa llvmpipe v: 23.3.2-arch1.2 (LLVM
Device-1: NVIDIA GA104 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 06:00.1 chip-ID: 1002:1637
snd_sof_amd_renoir, snd_sof_amd_rembrandt, snd_sof_amd_vangogh pcie:
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s
API: ALSA v: k6.6.10-zen1-1-zen status: kernel-api with: aoss
Device-3: Realtek RTL8152 Fast Ethernet Adapter driver: r8152 type: USB
rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-1.2:4
chip-ID: 0bda:8152 class-ID: 0000 serial: <filter>
IF: enp6s0f3u1u2 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
rev: 2.1 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-4:3 chip-ID: 13d3:3563
Local Storage: total: 1.4 TiB used: 197.01 GiB (13.8%)
model: MZVLB512HAJQ-000L2 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 4L1QEXA7 temp: 27.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:4 vendor: Samsung
model: MZVLQ1T0HBLB-00B00 size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: FXM7201Q temp: 25.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 459.76 GiB size: 459.76 GiB (100.00%)
used: 197.01 GiB (42.9%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
ID-3: /home raw-size: 459.76 GiB size: 459.76 GiB (100.00%)
ID-4: /var/log raw-size: 459.76 GiB size: 459.76 GiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 459.76 GiB size: 459.76 GiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.89 GiB used: 0 KiB (0.0%)
ID-2: swap-2 type: zram size: 15.04 GiB used: 9 MiB (0.1%) priority: 100
System Temperatures: cpu: 54.6 C mobo: 26.0 C
Fan Speeds (rpm): cpu: 0
GPU: device: nvidia screen: :0.0 temp: 41 C device: amdgpu temp: 41.0 C
Processes: 388 Uptime: 5m wakeups: 0 Memory: total: 16 GiB note: est.
available: 15.05 GiB used: 3.9 GiB (25.9%) Init: systemd v: 255
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 Packages: 1649
pm: pacman pkgs: 1641 libs: 512 tools: octopi,paru pm: flatpak pkgs: 8
Shell: fish v: 3.7.0 default: Bash v: 5.2.21 running-in: konsole
inxi: 3.3.31
Garuda (2.6.22-1):
System install date:     2023-01-01
Last full system update: 2024-01-07
Da ist es leider nicht mehr drin, und wenn ich neue runter laden will kommt eine Fehlermeldung “Server stopped new streams bevor this stream was etablished”
