Hallo ich bekomme beim beenden von Mate immer eine Meldung angezeigt,
siehe Screenshot
Ich weiß nicht woran es liegt und was diese Meldung besagt.
Gruß Markus
siehe Screenshot
Gruß Markus
Yep, I get the same in KDE, but it disappears before I can capture it.
Ja, ich bekomme das gleiche in KDE, aber es verschwindet, bevor ich es erfassen kann
I have removed the mirrorlist update service from systemd with
sudo systemctl disable --now reflector.service
and udpated ~/.zshrc file
alias upd=
to reflect the mirrors I want to use.
So now the mirrors are not being update automatically through systemd service anymore, but rather when I find it useful, issuing command ' upd'
like me
alias | grep upd
upd='sudo reflector --country Germany --latest 5 --age 2 --fastest 5 --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist && cat /etc/pacman.d/mirrorlist && sudo pacman -Syu'
Moin
@SGS gibt man deinen Sudo Befehl so kommt die Meldung für die Aktuelle Sitzung
macht man aber eine Reboot So kommt diese Wieder.
Kann man diese Meldung nicht dauerhaft, reparieren mit eine Sudo Befehl.
Gruß
bleibt mir Gesund.
Ich habe noch nie eine Meldung wie diese beim Beenden gesehen ausser, das da noch ein Prozess läuft (evtl. btrfs cleaner 01:30).
Normalerweise sieht man diese Meldung beim Start nicht da es den splash screen gibt.
Wenn es beim aktualisieren im terminal oder bei pamac keine Fehlermeldungen gibt ist alles in Ordnung.
Ich denke, die Fehlermeldung zeigt nur an das der Benutzer nicht die nötigen Rechte (sudo) hat.
Ob man das optisch ausblenden kann weiß ich nicht.
Hast du bereits
angewendet?
Moin
Naja ich melde mich immer mit Su an
und gebe dann pacman -Syu
benutze ich aber Pacman als Software Center so tritt diese dann auf wenn ich mich abmelde nehme ich dein Sudo Befehl tritt diese aber nicht auf beim Abmelden
Moin ist nun der Prozess abgemeldet
Gruß
Ja, ist er.
Removed ........................................ /reflector.servis.
Für ein update als root ist "su" zuviel des guten du hast ja dann zwei Zeilen statt einer und das Risiko, im gleichen Terminal, eine spätere weitere Eingabe als root auszuführen.
Nur, wenn du viele Dinge ändern must als root, ist notwendig bzw. erspart es später mehrfach das Passwort eingeben zu müssen.
Wie du in post 4 sehen kannst habe ich das als alias in der .zshrc gespeichert (mit sudo).
Moin
@SGS also meinst du das ich ein Update ohne SU machen sollte
Gruß
Ja, ist sicherer.
Moin
@SGS gebe ich
Pacman -Syu ins Terminal ein
bekomme ich folgende Meldung im Terminal angezeigt
❯ pacman -Syu 31.17.243.224 98% ─╯
Fehler: Sie benötigen Root-Rechte, um diese Operation auszuführen.
Gruß
Im Terminal
sudo pacman -Syu
dann kommt die Passworteingabe, nach ein paar Minuten ist dieses Terminal kein root Terminal mehr.
Bei
su
für immer und das kann böse folgen haben.
Daher zur Sicherheit sudo nehmen.
Moin
Heißt also
