Ich habe seit kurzem das neue Asrock x870e Nova und mit dem neuen Realtek 5G LAN und das problem das Garuda diesen LAN nicht erkennt und ich daher Garuda nicht installieren kann. Die ISO ist auch schon stark veraltet die es zum Download gibt, denn diese ist noch von April 24. Warum gibt es keine aktuellen ISOs wie bei anderen Distros und das regelmäßig?
Sie können Garuda auch ohne Lan/Wlan installieren und danach via Hotspot Ihres Smartphones, um upzugraden oder eben gleich via Hotspot installieren.
In der Zwischenzeit findet sich vielleicht eine Lösung für das Realtek Problem.
Hotspot war möglich aber Lan geht danach dennoch nicht nach dem Update.
Erhalten Sie eine Ausgabe, wenn Sie den Befehl: inxi -N
in der Konsole eingeben?
EDIT: Funktioniert das LAN unter Verwendung des LTS-Kernels?
Ohne die Ausgabe von inxi -N
ist es nur eine Vermutung! Wahrscheinlich handelt es sich bei dem 5G LAN um den RTL8126.
Mit
paru -S r8126-dkms
kannst du den Treiber installieren.
Genau es ist der 8126 Lan Chip verbaut. Werde ich später testen mit dem obigen Befehl, danke.
Ginge auch dnf install.rpm? Habe denn Treiber hier auch gefunden sunwire/dkms-r8126 Copr
Unter eine Distro, die auf Arch basiert, wird ein Befehl für den Paketmanager von Fedora schwerlich funktionieren.
Viele die hier helfen möchten benutzen Übersetzungstools, bin mir nicht sicher, ob die das bei “ka” können. Daher bitte im Forum soetwas nicht verwenden.
Da du bisher dem Template nicht gefolgt bist, und auch sonst nicht auf Anfragen reagierst
sperre ich diesen Thread, bist du das garuda-inxi
nachgereicht hast.
Du kannst deinen letzten Beitrag editieren.
Grundsätzlich gibt es bei neuer Hardware Probleme mit den Treibern bei Linux, da sie erst von der Community entwickelt werden müssen. Die meisten Hardwarehersteller kümmern sich nur um M$.
Zur Not musst du es in ein paar Wochen nochmal probieren.
Hier zur Erinnerung das Template.
Fehlende Informationen in der Vorlage können dazu führen, dass Sie keine Unterstützung erhalten
Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Punkte beachtet haben, bevor Sie einen Beitrag schreiben:
- Durchsuchen Sie das Internet und die Foren
- Lesen Sie How to search for solutions the right way | Garuda Linux wiki
- Lesen Sie FAQ and Tutorials Table of Contents
Problem immer noch ungelöst? Dann:
- EIN Problem pro Thema.
- Beschreiben Sie Ihr Problem im Detail. Je mehr wir wissen, desto besser können wir helfen.
- Zeigen Sie uns die Ergebnisse Ihrer Suche, und was Sie versucht haben.
- Nach dem Neustart posten Sie den kompletten Text von
hier im Forum (keine externen Links, auch nicht geschlossen, mit der “verstecken Funktion”). - Formatieren Sie alle Terminalausgaben (einschließlich
) als Code-Block, indem Sie auf die Schaltfläche für vorformatierten Text, </>, klicken, oder setzen Sie drei Tilde (~) über und unter den Text.
So wie gewünscht die ausgabe:
inxi -N
Device-1: Realtek driver: N/A
Device-2: MEDIATEK driver: mt7925e
mit dem Befehl paru -S r8126-dkms
kann ich denn Treiber nicht installieren. Er wird zwar geladen aber nicht installiert da nach dem Aufrufen und laden dann in der Konsole ein : bleibt wo man wohl was eintragen muss:
static int
+#if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(6,9,0)
+rtl_ethtool_set_eee(struct net_device *net, struct ethtool_keee *edata)
+#else
Mit static int sind einige Sachen aufgelistet. Also so einfach wie geschrieben mit dem einen Befehl diesen zu installieren ist ja dann doch nicht.
paru zeigt den Text mit vim an, denke ich mal.
Dort gibt man “q” ein, Enter, dann geht es weiter.
Er scheint jetzt zwar zu installiert zu haben aber wen ich nochmals inxi -N eingebe steht noch immer dasselbe und LAN ist auch nicht da. nach wie vor nur WiFi.
Ich mache hier nachher wieder zu, ausser du postest endlich mal das
So jetzt geht es doch. Musste neustarten dann war LAN da. Dachte Linux macht das on the fly. Damit ist das Problem gelößt. Sehr umständlich alles aber der Weg ist das Ziel.
Kernel: 6.11.6-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=bd101192-ad69-4f2d-93d4-39e5280ab229 rw rootflags=subvol=@
Desktop: KDE Plasma v: 6.2.2 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.7.0
Type: Desktop Mobo: ASRock model: X870E Nova WiFi
Megatrends LLC. v: 3.08 date: 09/19/2024
Info: model: AMD Ryzen 7 7800X3D bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 4 gen: 4
desc: 8x1024 KiB L3: 96 MiB desc: 1x96 MiB
Speed (MHz): avg: 2982 min/max: 545/5050 boost: enabled scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 2982 2: 2982 3: 2982
4: 2982 5: 2982 6: 2982 7: 2982 8: 2982 9: 2982 10: 2982 11: 2982 12: 2982
13: 2982 14: 2982 15: 2982 16: 2982 bogomips: 134156
Device-1: NVIDIA AD103 [GeForce RTX 4070 Ti SUPER] vendor: ASUSTeK
driver: nvidia v: 565.57.01 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 550.xx+
status: current (as of 2024-09) arch: Lovelace code: AD1xx
process: TSMC n4 (5nm) built: 2022+ pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports: active: none off: DP-2 empty: DP-1,
DP-3, HDMI-A-1, HDMI-A-2 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:2705 class-ID: 0300
alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa gpu: nvidia display-ID: 0
Monitor-1: DP-2 res: 2560x1440 size: N/A modes: N/A
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 565.57.01
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
SUPER/PCIe/SSE2 memory: 15.62 GiB display-ID: :1.0
API: Vulkan v: 1.3.295 layers: 7 device: 0 type: discrete-gpu name: NVIDIA
GeForce RTX 4070 Ti SUPER driver: nvidia v: 565.57.01 device-ID: 10de:2705
gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:22bb
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h/19h HD Audio driver: N/A
alternate: snd_hda_intel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16
bus-ID: 79:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Device-3: Generic USB Audio driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-8:4
chip-ID: 26ce:0a08 class-ID: 0300
API: ALSA v: k6.11.6-zen1-1-zen status: kernel-api with: aoss
Server-1: PipeWire v: 1.2.6 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Realtek vendor: ASRock driver: r8126 v: 10.013.00-NAPI
modules: r8169 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 1 port: e000
bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 10ec:8126 class-ID: 0200
IF: enp8s0 state: up speed: 2500 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: MEDIATEK driver: mt7925e v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s
lanes: 1 port: N/A bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 14c3:0717 class-ID: 0280
IF: wlp9s0 state: up mac: <filter>
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-7:3 chip-ID: 0e8d:0717
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 5.4
lmp-v: 13 status: discoverable: no pairing: no class-ID: 6c0104
Local Storage: total: 6.46 TiB used: 16.02 GiB (0.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:15 model: MS200- 2TB size: 1.86 TiB
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 42AAT7GD temp: 29.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:2 vendor: Kingston model: SKC3000S1024G
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EIFK31.7 temp: 25.9 C
ID-3: /dev/nvme2n1 maj-min: 259:1 vendor: Kingston model: SFYRS1000G
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EIFK31.7 temp: 27.9 C
ID-4: /dev/nvme3n1 maj-min: 259:3 vendor: Kingston model: SFYRD2000G
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EIFK31.7 temp: 29.9 C
ID-5: /dev/nvme4n1 maj-min: 259:0 vendor: Kingston model: SKC3000S1024G
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EIFK31.7 temp: 26.9 C
ID-1: / raw-size: 1.86 TiB size: 1.86 TiB (100.00%) used: 16.02 GiB (0.8%)
fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:17
used: 584 KiB (0.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:16
ID-3: /home raw-size: 1.86 TiB size: 1.86 TiB (100.00%)
used: 16.02 GiB (0.8%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:17
ID-4: /var/log raw-size: 1.86 TiB size: 1.86 TiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 1.86 TiB size: 1.86 TiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 30.93 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: 33.0 C
Memory: total: 32 GiB note: est. available: 30.93 GiB used: 2.95 GiB (9.5%)
Processes: 407 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 12.32 GiB services: org_kde_powerdevil,
Packages: pm: pacman pkgs: 1810 libs: 534 tools: octopi,paru Compilers:
clang: 18.1.8 gcc: 14.2.1 Shell: garuda-inxi default: fish v: 3.7.1
System install date: 2024-11-04
Last full system update: 2024-11-05
inxi -N
Device-1: Realtek driver: r8126
Die unnötigen Zwischenschritte lassen es so erscheinen.
Ich habe die Lösung für dich markiert.
