Journald Fehler bei jedem Verzeichniswechel
Hallo :slight_smile:
Ich habe eben mal mit jctl die Fehlermeldungen in journald gecheckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich mit Dolphin oder im Terminal das Verzeichnis wechsle eine Fehlermeldung im Journal auftaucht:
Nov 26 08:50:59 PowerTower sudo[8508]:     orko : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:45 PowerTower sudo[13011]:     orko : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:49 PowerTower sudo[13275]:     orko : a password is required ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:49 PowerTower sudo[13304]:     orko : a password is required ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:49 PowerTower sudo[13331]:     orko : a password is required ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:49 PowerTower sudo[13364]:     orko : a password is required ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/orko/Nextcloud/Bilder ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:50 PowerTower sudo[13401]:     orko : a password is required ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:53 PowerTower sudo[13456]:     orko : a password is required ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/orko/Games ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:51:58 PowerTower sudo[14011]:     orko : a password is required ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/orko/Games/Skybox ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:53:16 PowerTower sudo[20296]:     orko : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 08:55:50 PowerTower systemd[32193]: pam_systemd(login:session): Failed to release session: Access denied
Nov 26 08:55:51 PowerTower sudo[32220]:     orko : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 09:00:06 PowerTower sudo[51553]:     orko : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sda
Nov 26 09:00:07 PowerTower sudo[51655]:     orko : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/orko ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Nov 26 09:03:33 PowerTower sudo[66452]:     orko : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/orko/Games ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/true
Es macht wohl keinerlei Probleme, aber das Journal platzt ja nach ein paar Tagen, da ich viel mit Dolphin arbeite. Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Problem mit Eurer Hilfe irgendwie lösen könnte. Ich würde mich aber auch schon über einen Hinweis freuen, ob und wie ich verhindern kann, dass diese Einträge im Journal aufgelistet werden.
garuda-inxi, falls das irgendwie weiterhilft:
Kernel: 6.0.9-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
root=UUID=*** rw [email protected]
quiet
cryptdevice=UUID=***
root=/dev/mapper/*** quiet splash
Desktop: KDE Plasma v: 5.26.3 tk: Qt v: 5.15.7 info: latte-dock
Type: Desktop System: Gigabyte product: Z390 AORUS PRO WIFI v: N/A
Mobo: Gigabyte model: Z390 AORUS PRO WIFI-CF v: x.x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: F12k
date: 01/19/2021
Info: model: Intel Core i7-8700K bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
L3: 12 MiB desc: 1x12 MiB
Speed (MHz): avg: 4324 high: 4401 min/max: 800/4700 scaling:
driver: intel_pstate governor: performance cores: 1: 4382 2: 4395 3: 4400
4: 4400 5: 4401 6: 4385 7: 4271 8: 4388 9: 4385 10: 3700 11: 4400 12: 4384
bogomips: 88796
vulnerable
PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: NVIDIA TU104 [GeForce RTX 2080] vendor: Gigabyte driver: nvidia
v: 520.56.06 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 520.xx+
process: TSMC 12nm built: 2018-22 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1e82 class-ID: 0300
compositor: kwin_x11 driver: N/A display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 60 s-size: 1626x914mm (64.02x35.98")
s-diag: 1865mm (73.44")
Monitor-1: HDMI-0 res: 3840x2160 hz: 60 dpi: 61
size: 1600x900mm (62.99x35.43") diag: 1836mm (72.27") modes: N/A
API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 520.56.06 renderer: NVIDIA GeForce RTX
2080/PCIe/SSE2 direct render: Yes
Device-1: NVIDIA TU104 HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
Sound API: ALSA v: k6.0.9-zen1-1-zen running: yes
Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.60 running: yes
Device-2: Intel Ethernet I219-V vendor: Gigabyte driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15bc class-ID: 0200
IF: eno2 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-3: ASUSTek ROG STRIX IMPACT II WIRELESS type: USB
driver: hid-generic,usbhid bus-ID: 1-10:3 chip-ID: 0b05:1949 class-ID: 0301
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-14:8 chip-ID: 8087:0aaa class-ID: e001
Local Storage: total: 2.39 TiB used: 537.92 GiB (21.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Gigabyte
model: GP-ASM2NE2512GTTDR size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
rev: ECFM12.2 temp: 31.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:1 vendor: Sabrent model: Rocket Q
size: 1.82 TiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: RKT30Q.1 temp: 25.9 C scheme: GPT
ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: IBM model: ESA3SF1120GB
size: 111.79 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: SSD
serial: <filter> scheme: GPT
used: 134.12 GiB (28.1%) fs: btrfs dev: /dev/dm-0 maj-min: 254:0
mapped: luks-387ec676-a4d3-4620-97cf-e2bea2998334
used: 752 KiB (0.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:2
ID-1: swap-1 type: zram size: 31.3 GiB used: 1.8 MiB (0.0%) priority: 100
System Temperatures: cpu: 37.0 C pch: 36.0 C mobo: N/A gpu: nvidia
temp: 57 C
Processes: 357 Uptime: 10m wakeups: 1 Memory: 31.3 GiB
used: 4.82 GiB (15.4%) Init: systemd v: 252 default: graphical
tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6 Packages: 1928
pm: pacman pkgs: 1923 libs: 515 tools: gnome-software,pamac,paru pm: flatpak
pkgs: 5 Shell: fish v: 3.5.1 default: Bash v: 5.1.16 running-in: yakuake
inxi: 3.3.23
Garuda (2.6.9-1):
System install date:     2022-11-18
Last full system update: 2022-11-26
Eine sehr gute Hilfe ist das Arch Wiki, ich habe es mal übersetzt
Begrenzung der Journalgröße
Wenn das Journal persistent (nicht flüchtig) ist, wird seine Größe auf einen Standardwert von 10 % der Größe des zugrundeliegenden Dateisystems festgelegt, der jedoch auf 4 GiB begrenzt ist. Befindet sich zum Beispiel /var/log/journal/ auf einer 20-GiB-Partition, können die Journaldaten bis zu 2 GiB groß sein. Auf einer 50-GiB-Partition wären es maximal 4 GiB. Um die aktuellen Grenzen auf Ihrem System zu bestätigen, überprüfen Sie die Protokolle der systemd-journald-Einheit:
# journalctl -b -u systemd-journald
Die maximale Größe des persistenten Journals kann durch Auskommentieren und Ändern der folgenden Datei kontrolliert werden:
/etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=50M
Es ist auch möglich, den Drop-in-Snippets-Konfigurationsüberschreibungsmechanismus zu verwenden, anstatt die globale Konfigurationsdatei zu bearbeiten. In diesem Fall platzieren Sie die Überschreibungen unter der [Journal]-Kopfzeile:
/etc/systemd/journald.conf.d/00-journal-size.conf
[Journal]
SystemMaxUse=50M
https://wiki.archlinux.org/title/Systemd/Journal
Ist bestimmt ein KDE feature und kein bug :slight_smile:
Super, danke für den Tipp! Habe die Größe jetzt limitiert.
Wenn es wirklich ein feature ist, kann man das auch irgendwie ganz abschalten? :smile: Ansonsten muss ich jedes Mal diese ganzen Fehler rausfiltern, wenn ich wirklich auf der Suche nach irgendeinem „richtigen Fehler“ (klingt irgendwie falsch :sweat_smile:) bin. Da ist das Journal ja schon manchmal hilfreich.
# Get the error messages from journalctl
alias jctl="journalctl -p 3 -xb"
jctl | grep error
:smiley:
