Hallo :-)Wie kann man den Ruhezustand aktivieren .
Beim drücken des Buttons geschieht nichts.
Willkommen ![]()
Bitte folge immer dem Template, dass du gerade gelöscht hast.
Poste
als Text.
Schreibe was die Suche im Web ergeben hat, was in den Einstellungen des Systems und der Anleitung zu deiner Desktop Oberfläche steht.
Und da wir dir nicht über die Schulter schauen können, welchen Knopf drückst du denn und wo?
Template
Hallo ![]()
Posten Sie ihre Terminal / Konsolen Ein- und Ausgabe als Text (kein Bild) von:
Ohne diese Angabe werden Sie keine Hilfe vom Garuda-Team erhalten oder dein Thema wird wahrscheinlich ohne Vorankündigung geschlossen.
Bevor Sie eine neue Hilfeanfrage öffnen, lesen Sie die relevanten Abschnitte des Arch- und Garuda-Wikis.
Durchsuchen Sie Ihr Problem und alle Fehlermeldungen im Forum und im Internet gründlich.
Berichten Sie alles, was Sie bereits versucht haben, um Ihr Problem zu lösen.
System neu starten und
Ich muss leider sagen das ich ein Anfänger mit der Konsole bin ,und mein Englisch ist sehr schwach .
Also ich habe den Netzschalter gdrückt und beim Abmeldemenü auf Ruhezustand gedrückt ,doch nichts tut sich .
Bildschirmsperren geht, über das pinke Teil oben rechts.
Windows-Taste, Standby-Modus geht auch.
Ebenso über den Ausschaltknopf am Notebook.
Frische installation
Summary
Kernel: 6.1.52-1-lts arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
root=UUID=b6d2f8c9-03d9-4a79-b2ff-83455d9ea597 rw rootflags=subvol=@
Type: Laptop System: LENOVO product: 82MS v: Yoga Slim 7 Pro 14ACH5
serial: <superuser required> Chassis: type: 10 v: Yoga Slim 7 Pro 14ACH5
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0R32862WIN
serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: GZCN32WW date: 12/08/2022
ID-1: BAT0 charge: 32.6 Wh (55.7%) condition: 58.5/61.0 Wh (95.8%)
volts: 15.6 min: 15.4 model: Sunwoda L19D4PH3 type: Li-poly serial: <filter>
status: not charging cycles: 71
microcode: 0xA50000B
L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 1612 high: 3300 min/max: 1200/4679 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 3300 2: 1200
3: 1200 4: 1200 5: 1397 6: 3300 7: 1200 8: 1302 9: 1200 10: 1200 11: 1200
12: 1200 13: 1200 14: 3300 15: 1200 16: 1200 bogomips: 105454
vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5 code: Vega
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports: active: eDP-1 empty: DP-1,DP-2
bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 1002:1638 class-ID: 0300 temp: 48.0 C
Device-2: IMC Networks Integrated Camera driver: uvcvideo type: USB
rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-3:3 chip-ID: 13d3:5419
Screen-1: 0 s-res: 2880x1800 s-dpi: 96 s-size: 762x476mm (30.00x18.74")
s-diag: 898mm (35.37")
Monitor-1: eDP-1 mapped: eDP model-id: CSO 0x1402 built: 2020
res: 2880x1800 hz: 90 dpi: 242 gamma: 1.2 size: 302x188mm (11.89x7.4")
diag: 356mm (14") ratio: 16:10 modes: max: 2880x1800 min: 640x480
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.1.7-arch1.1 renderer: AMD Radeon Graphics
(renoir LLVM 16.0.6 DRM 3.49 6.1.52-1-lts) direct-render: Yes
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 03:00.1 chip-ID: 1002:1637
snd_sof_amd_rembrandt pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max:
gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 03:00.5 chip-ID: 1022:15e2 class-ID: 0480
speed: 16 GT/s bus-ID: 03:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.52-1-lts status: kernel-api tools: N/A
Server-1: PipeWire v: 0.3.79 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Realtek RTL8852AE 802.11ax PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Lenovo driver: rtw89_8852ae v: N/A modules: rtw_8852ae pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 2000 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8852
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-4:2 chip-ID: 0bda:4852
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 5 state: up address: <filter> bt-v: 5.2
lmp-v: 11 status: discoverable: no pairing: no class-ID: 7c010c
Local Storage: total: 953.87 GiB used: 4.22 GiB (0.4%)
model: MZVLB1T0HBLR-000L2 size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 3L1QEXF7 temp: 37.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 123.72 GiB size: 123.72 GiB (100.00%)
used: 4.19 GiB (3.4%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p8 maj-min: 259:8
used: 33.8 MiB (13.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
ID-3: /home raw-size: 123.72 GiB size: 123.72 GiB (100.00%)
ID-4: /var/log raw-size: 123.72 GiB size: 123.72 GiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 123.72 GiB size: 123.72 GiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 13.5 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
System Temperatures: cpu: 55.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 49.0 C
Processes: 383 Uptime: 1h 3m wakeups: 11 Memory: total: 16 GiB note: est.
available: 13.5 GiB used: 3.76 GiB (27.8%) Init: systemd v: 254
pm: pacman pkgs: 1156 libs: 321 tools: octopi,paru Shell: fish v: 3.6.1
running-in: konsole inxi: 3.3.29
System install date: 2023-09-10
Last full system update: 2023-09-10
Schon neu gestartet?
Name der ISO ist?
garuda-dr460nized-linux-zen-230501.iso
Hallo ![]()
Auch wurde mir der Schreibzugriff verwehrt .
Ruhezustand,Tiefschlaf mit installiertem Manjaro einwandfrei.
Trotz allem möchte ich das mit Garuda der Ruhe (Suspend) und Tiefschlaf (Hibernate) geht .also hier meine Daten von garuda-inxi
Blockzitat
>mario@mario-80vk
OS: Garuda Linux x86_64
Host: 80VK Lenovo ideapad 110-17IKB
Kernel: 6.5.3-zen1-1-zen
Uptime: 1 hour, 2 mins
Battery: 95%% [Not charging]
Packages: 1386 (pacman)[stable]
Shell: fish 3.6.1
Terminal: konsole 23.8.1
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-7100U (4) @ 2,4 GHz
GPU: Intel HD Graphics 620
GPU: AMD Radeon R5 M330
Memory: 3,24 GiB / 7,66 GiB (42%)
╭─mario@mario in ~
╰─λ sudo garuda-inxi
[sudo] Passwort für mario:
My pet ferret can type better than you!
Kernel: 6.5.3-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
root=UUID=33cc4be4-47cb-4d97-9c25-29ed51dcaf5f rw rootflags=subvol=@
resume=UUID=26edee64-c70c-4990-885e-e140a3a4a566 loglevel=3 ibt=off
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.8 tk: Qt v: 5.15.10 wm: kwin_x11 dm: SDDM
Type: Laptop System: LENOVO product: 80VK v: Lenovo ideapad 110-17IKB
serial: <filter> Chassis: type: 10 v: Lenovo ideapad 110-17IKB
Mobo: LENOVO model: Nano 7C1 v: SDK0J40700 WIN serial: <filter>
UEFI: LENOVO v: 3QCN19WW date: 05/02/2017
ID-1: BAT0 charge: 27.0 Wh (95.7%) condition: 28.2/30.1 Wh (93.7%)
volts: 15.9 min: 14.4 model: SANYO L15S4A01 type: Li-ion serial: <filter>
Info: model: Intel Core i3-7100U socket: U3E1 bits: 64 type: MT MCP
arch: Amber/Kaby Lake note: check gen: core 7 level: v3 note: check
built: 2017 process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x8E (142) stepping: 9
microcode: 0xF4
L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
Speed (MHz): avg: 450 high: 600 min/max: 400/2400 base/boost: 2300/8300
ext-clock: 100 MHz cores: 1: 400 2: 400 3: 400 4: 600 bogomips: 19200
Device-1: Intel HD Graphics 620 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
empty: DP-1,HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5916
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 M430 Radeon
520 Mobile] vendor: Lenovo driver: radeon v: kernel alternate: amdgpu
arch: GCN-1 code: Southern Islands process: TSMC 28nm built: 2011-20 pcie:
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 4 link-max: lanes: 8 bus-ID: 03:00.0
chip-ID: 1002:6660 class-ID: 0380 temp: 29.0 C
Device-3: Syntek EasyCamera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 174f:1173
Display: server: X.Org v: 21.1.8 with: Xwayland v: 23.2.0
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting,radeon
alternate: fbdev,intel,vesa dri: iris,radeonsi gpu: i915 display-ID: :0
Screen-1: 0 s-res: 1600x900 s-dpi: 96 s-size: 423x238mm (16.65x9.37")
s-diag: 485mm (19.11")
Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x0684 built: 2015 res: 1600x900
hz: 60 dpi: 106 gamma: 1.2 size: 382x215mm (15.04x8.46") diag: 438mm (17.3")
ratio: 16:9 modes: 1600x900
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.1.7-arch1.1 renderer: Mesa Intel HD Graphics
620 (KBL GT2) direct-render: Yes
API: ALSA v: k6.5.3-zen1-1-zen status: kernel-api tools: N/A
Server-2: PipeWire v: 0.3.80 status: n/a (root, process) with:
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Lenovo
driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 4000
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8136 class-ID: 0200
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi
v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0
chip-ID: 8086:3166 class-ID: 0280
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-7:5 chip-ID: 8087:0a2a
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter> bt-v: 4.2
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 11.87 GiB (1.3%)
model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
logical: 512 B sata: 3.0 speed: 6.0 Gb/s tech: HDD rpm: 5400
serial: <filter> fw-rev: 1A01 temp: 31 C scheme: GPT
SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 58d 1h cycles: 1595
ID-1: / raw-size: 922.42 GiB size: 922.42 GiB (100.00%)
used: 11.87 GiB (1.3%) fs: btrfs block-size: 4096 B dev: /dev/sda2
maj-min: 8:2
used: 576 KiB (0.2%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
ID-3: /home raw-size: 922.42 GiB size: 922.42 GiB (100.00%)
maj-min: 8:2
ID-4: /var/log raw-size: 922.42 GiB size: 922.42 GiB (100.00%)
maj-min: 8:2
ID-5: /var/tmp raw-size: 922.42 GiB size: 922.42 GiB (100.00%)
maj-min: 8:2
ID-1: swap-1 type: zram size: 7.66 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
System Temperatures: cpu: 37.0 C pch: 38.5 C mobo: N/A gpu: radeon
temp: 29.0 C
Processes: 195 Uptime: 1h 4m wakeups: 1 Memory: total: 8 GiB
available: 7.66 GiB used: 3.47 GiB (45.3%) igpu: 32 MiB Init: systemd v: 254
pm: pacman pkgs: 1386 libs: 368 tools: gnome-software,octopi,pamac,paru
inxi: 3.3.29
System install date: 2023-09-15
Last full system update: 2023-09-15
╭─mario@mario in ~ as 🧙 took 29s
╰─λ
Der Schreibzugriff wurde dir nicht verwehrt, du hast deinen jetzt gelöschten Beitrag als Lösung markiert.
Gelöste Hilfeanfragen werden automatisch nach 2 Tagen geschlossen.
Ich habe ihn wieder geöffnet.
Da ich dein Problem nicht nachvollziehen kann, weil hier alles funktioniert, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Ich meine den Ruhezustand ,nicht Standby auf meinem Laptop!!!
Standby ist wenn der Netzschalter blinkt,und der Ruhezustand ist wenn die Sitzung komplett gespeichert wir auch wenn der Strom weg ist.
Ich denke das ist doch deutlich .
Und im Web wird mir von Arch empfohlen eine mkinit zu installieren ,das hab ich auch auf dem Laptop gemacht aber konnte die initfram nicht verändern.
Dazu muss ich auch sagen bei der Installation von Garuda habe ich die ganze Festplatte dem Installer übergeben .
Option war ganze Festplatte mit btrfs und eine Swappartition mit Ruhezustand am Ende der Festplatte .
Warum kann das Installationsprogramm nicht selbst meine Swappartition verwalten
und so Einhängen das der Ruhezustand auch klappt
Hast du jetzt swap oder nicht?
ZB mit dem Befehl swapon in der Konsole mal anzeigen lassen und Erlebnis hier posten.
Ja sogar sehr viel
B╭─mario@mario in ~
╰─λ swapon
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/zram0 partition 7,7G 0B 100
/dev/sda3 partition 8,8G 0B -2
╭─mario@mario in ~ took 5mslockzitat
Netzschalter -Optionsanzeige-----Standby,Ruhezustand ,Neustart,Herunterfahren,Abmelden----
davon habe ich Ruhezustand gewählt .DerLaptop fährt auch herunter aber es ist dann ein neues Anmelden und die geöffneten Programme sind nicht wieder da .
Bilder darf ich als neuer nicht Hochladen.
Zum, der “zram” ist auch im RAM. ![]()
Ah, das heißt es passiert was, nur vermutlich stürzt er dabei ab.
Er geht aber erstmal aus? Oder wird direkt neugestartet?
So sieht es vor dem Ruhezustand aus .
So müsste der Bildschirm auch wieder Aussehen,mit allen geöffneten Programmen wie zum Beispiel Firewall ,Konsole und Firedragon
Es gibt 3 Optionen den Ruhezustand (Hibernate) zu starten .
1.Mit dem Netzschalter -Ruhezustand(Hibernate)
2.Mit dem Schalter Rechts oben (Pink)-Abmelden -Ruhezustand (Hibernate).
3.Anwendungsstarter-Verlassen-Ruhezustand.(Hibernate).
4.Anwendungsstarter -System -Ruhezustand (Suspend oder auch Bereitschaft ),aber eben kein echter Ruhezustand .
Also noch einmal-beim Ruhezustand geht der PC Bildschirm 2 mal aus und fährt dann herunter ,er wird auch nicht mehr Geweckt mit einem Tastendruck wie im SUSPEND (Bereitschaft) ist auch komplett aus .
Beim Drücken des Netzschalters .kommt das Grubmenü ,ich wähle meinen Kernel und Logge mich wieder mit Passwort ein.
Doch alle Programme sind weg ,also wie ein neues Booten .
Hier meine erfolgreichen Versuche mit verschiedenen Kernel—Der Kernel mit dem es gelang ist der
Zen Garuda-linux-zen- (fallback-initramfs)
Bild vor dem Ruhezustand (Hibernate)
Bild nach Netschalter mit gewähltem Kernel und Einloggen -(Passwort )
Ich konnte das gleiche Problem auch bei meinem 13 Jahre alten Laptop mit dem Kernel
Garuda-Linux-Lts-(fallback-initramfs ) lösen.
