hola me gusta jugar al cs2 couneter como optim izar mi raton para menos impulag y como optimizar todo mi pc para mejorar el rendimiento teengo rtx 4080 procesader razer 7 7800x3d
Hi, I can’t move this post to Issues & Assistance > Games & Emulators until you translate your problem to English.
Here is the template you are missing
La falta de informaciĂłn en la plantilla puede provocar que no reciba soporte
AsegĂşrate de haber considerado los siguientes puntos antes de escribir una publicaciĂłn:
- Buscar en Internet y foros.
- Lea How to search for solutions the right way | Garuda Linux wiki
- Lea FAQ and Tutorials Table of Contents
ÂżEl problema aĂşn no se ha resuelto? Entonces:
- UN problema por tema.
- Describe detalladamente tu problema. Cuanto más sepamos, mejor podremos ayudar.
- Muéstranos los resultados de tu búsqueda y lo que probaste.
- Después del reinicio, publique el texto completo de
aquà en el foro (sin enlaces externos, ni siquiera cerrados, con la “función ocultar”). - Formatee toda la salida del terminal (incluido
) como un bloque de cĂłdigo haciendo clic en el botĂłn de texto preformateado, </>, o coloque tres tildes (~) encima y debajo del texto.
La plantilla anterior debe eliminarse antes de enviar su solicitud de ayuda.
Hi, I like to play CS2, how to optimize my mouse for less crashes and how to optimize my entire PC to improve performance RTX 4080 processor AMD 7 7800x3D monitor Zowie 240 Hz
What optimizations on a OS level you are actually talking about?
Your HW is already overkill for CS2. If you installed Garuda Gaming edition, it already comes with performance based tweaks. Basically the OS is out of the box optimized for performance/gaming.
If you are looking for more FPS, than just go into CS2 graphic settings and play with the settings for the game itself until you reach desired fps/visual ratio.
And what do you mean by “optimize my mouse for less crashes” ?
His Spanish is already bad and the English translation is even worse.
The OP asks how he can reduce the input lag of the mouse.
Su español ya es pobre y la traducción al inglés es aún peor.
El OP pregunta cĂłmo puede reducir el retardo de entrada del ratĂłn.
aaah okay that gives sense
Well I would start with setting the correct Refresh Rate for the DE ;).
Its kinda hard to believe but a lot of people I know complained about laggyness in Linux due to wrongly set refresh rate for High refresh rate monitors
Dunno if its as well the OP case.
Hello, thanks for your reply. I have a 240 Hz monitor and an 8000 Hz mouse and I would like to be able to take advantage of this technology and I don’t see or feel when playing that this technology is working correctly in Linux Garuda. What do I have to install for this technology to work correctly?
If people here don’t know exactly what hardware is being used, it’s hard to give advice on the best way to configure it.
Posting Garuda-inxi would be very helpful.
Most likely its due to this
But as is custom, and as it was pointed by Apocalypticus provide garuda-inxi. Run it from the CLI and paste the output here formatted in code
Thanks for answering, I’ll do some research to see what the CLI is. As I said, I’m a newbie. I’ll do some research and then post the result.
CLI = konsole
You can find it on the task bar on the bottom of the screen usually.
â•─javiermh369@javier in ~
╰─λ cli
find-the-command: “cli” is not found locally, searching in repositories…
find-the-command: /var/cache/pkgfile/*.files are out of date, update? [Y/n] y
[sudo] contraseña para javiermh369:
:: Updating 5 repos…
download complete: core [ 1147.6 KiB 7.73M/s 4 remaining]
download complete: multilib [ 221.9 KiB 1529K/s 3 remaining]
download complete: garuda [ 305.6 KiB 305K/s 2 remaining]
download complete: extra [ 44.9 MiB 32.4M/s 1 remaining]
download complete: chaotic-aur [ 45.7 MiB 8.43M/s 0 remaining]
:: download complete in 5.42s < 92.2 MiB 17.0M/s 5 files >
:: waiting for 1 repo to finish repacking…
find-the-command: command not found: “cli”
Type in there garuda-inxi
and post the output in formatted way on this thread
Kernel: 6.13.4-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
root=UUID=9b415bfc-2221-4091-9c96-d0ba4fa65ac9 rw rootflags=subvol=@
Desktop: KDE Plasma v: 6.3.2 tk: Qt v: N/A info: frameworks v: 6.11.0
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: PRO X670-P WIFI (MS-7D67) v: 1.0
Megatrends LLC. v: 1.92 date: 04/28/2023
Info: model: AMD Ryzen 7 7800X3D bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 4 gen: 4
desc: 8x1024 KiB L3: 96 MiB desc: 1x96 MiB
Speed (MHz): avg: 4819 min/max: 400/5050 boost: enabled scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: performance cores: 1: 4819 2: 4819 3: 4819
4: 4819 5: 4819 6: 4819 7: 4819 8: 4819 9: 4819 10: 4819 11: 4819 12: 4819
13: 4819 14: 4819 15: 4819 16: 4819 bogomips: 134399
Device-1: NVIDIA AD103 [GeForce RTX 4080] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 570.86.16 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 550/565.xx+
status: current (as of 2025-01) arch: Lovelace code: AD1xx
process: TSMC n4 (5nm) built: 2022+ pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16
ports: active: none off: DP-3 empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:2704 class-ID: 0300
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Raphael vendor: Micro-Star MSI
empty: DP-4, DP-5, DP-6, HDMI-A-3, Writeback-1 bus-ID: 18:00.0
chip-ID: 1002:164e class-ID: 0300 temp: 35.0 C
Monitor-1: DP-3 model: BenQ ZOWIE XL LCD serial: <filter> built: 2021 res:
mode: 1920x1080 hz: 240 scale: 100% (1) dpi: 90 gamma: 1.2
size: 544x303mm (21.42x11.93") diag: 623mm (24.5") ratio: 16:9 modes:
max: 1920x1080 min: 640x480
drv: nvidia device: 1 drv: radeonsi gbm: drv: radeonsi surfaceless:
drv: nvidia wayland: drv: nvidia x11: drv: nvidia
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.6 vendor: nvidia mesa v: 570.86.16
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NVIDIA GeForce RTX 4080/PCIe/SSE2
memory: 15.62 GiB display-ID: :1.0
API: Vulkan v: 1.4.303 layers: 14 device: 0 type: discrete-gpu
name: NVIDIA GeForce RTX 4080 driver: N/A device-ID: 10de:2704
surfaces: xcb,xlib,wayland device: 1 type: integrated-gpu name: AMD
Radeon Graphics (RADV RAPHAEL_MENDOCINO) driver: N/A device-ID: 1002:164e
gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:22bb
Definition Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 18:00.1 chip-ID: 1002:1640
speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 18:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Device-4: JBL Quantum One driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-3:2
chip-ID: 0ecb:203a class-ID: 0300 serial: <filter>
Device-5: Micro Star USB Audio driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-6:3
chip-ID: 0db0:3130 class-ID: 0300
API: ALSA v: k6.13.4-zen1-1-zen status: kernel-api with: aoss
v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 06:00.0
bus-ID: 0d:00.0 chip-ID: 14c3:0616 class-ID: 0280
IF: wlp13s0 state: down mac: <filter>
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-7:4 chip-ID: 0e8d:0616
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 120.92 GiB (13.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 1TB
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 2B4QFXO7 temp: 26.9 C
used: 120.92 GiB (13.0%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
ID-1: swap-1 type: zram size: 30.5 GiB used: 243 MiB (0.8%) priority: 100
System Temperatures: cpu: 53.6 C mobo: 30.0 C gpu: amdgpu temp: 35.0 C
Memory: total: 32 GiB note: est. available: 30.5 GiB used: 9.87 GiB (32.4%)
Processes: 437 Power: uptime: 5h 38m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 12.14 GiB services: org_kde_powerdevil,
Packages: pm: pacman pkgs: 1930 libs: 546 tools: octopi,paru Compilers:
clang: 19.1.7 gcc: 14.2.1 Shell: garuda-inxi default: fish v: 3.7.1
Garuda (2.6.26-1.1):
System install date: 2025-02-09
Last full system update: 2025-02-28
You should try the application Piper. It is in the garuda gamer app. If your mouse is supported for it you will be able to tweak all of its settings.
For the monitor, Right click on empty desktop and click Display Configuration. From there you can change the refresh rate. I suggest turning off Adaptive Sync if you have any weird glitching.
Thanks for your reply, the Piper app is not compatible with my mouse.
Hi, I want to use Google’s DNS as default and I can’t really do it. I don’t know how to change it. Please help.
That is simple a lot of things can be configured via the “Garuda Assistant”
Open it and click on the “Settings TAB” there you have DNS and you can choose which one you want.
Please, ONE issue per topic - otherwise this will get confusing here.
First and foremost, this should be about CS2. If you have other issues, please open a new topic for them.
Thanks for your reply, I will continue trying to change the DNS
