Nett, dass sie Garuda anbieten, obwohl das bei einer rolling DE sinnlos ist so alte Versionen anzubieten, zumal die vom 21.08.2021 keine offizielle Version war, oder?
Directly a request for a deletion.
Chip Online was some years ago a good source, right now just click baiting, and everywhere ads until you can download anything.
And most time you will be redirected to not the requested download.
oh man kann hier ja deutsch schreiben. sorry
Auch schlechte Werbung ist Werbung
Downloadzahl: 148
Hallo beisammen,
Der Beitrag machte mich auf diese Distribution aufmerksam. I such ein System um Windows abzulösen, der Computer wird überwiegend zum Spielen benutzt, oder Netflix usw.
Eventuell kann man mir paar tips und etwas Hilfe geben, is nach langer Zeit ein neuer Versuch auf Linux umzusteigen.
Definiere "paar" und "etwas" ![]()
Nimm KDE Gaming, du wirst es nicht bereuen.
Es ist wirklich "einfach" geworden auf Linux umzusteigen.
Und
Das letzte mal versuchte I es mit Windows 2000 , im ersten Schritt wollte ich das neben Windows 10 laufen lassen mit Dual Boot. Ich vermute mal das da bestimmt einiges anders ist mit win 10
Es funktioniert bei mir auf zwei Rechnern aber da M$ oftmals mit updates etc. Probleme macht wird hier im Forum dual-boot nicht unterstĂĽtzt.
Wichtig ist nur, erst M$ (oder andere OS) dann Garuda, grub findet M$ und du kannst von dort wählen was starten soll.
Unser WIki gibts nur auf englisch und ich weiĂź auch nicht alles, neben bei gesagt
Ok , also erst suchen wie man das mit dualboot hinbekommt, habe nur einen pc
Secure boot und fastboot im BIOS ausschalten, da ist jedes BIOS anders, manchmal gibt es nur eins von beiden und die Namen sind auch nicht standardisiert
Vielleicht lädst du erstmal nur KDE Gaming runter, ebenso Ventoy (auch für Win) dann die ISO drauf kopieren, dann versuchst du es zu booten, beim starten ENTF, F2 oder F8 drücken. Wenn das klappt und gefällt siehst du weiter.
Bei nur einem PC solltest du ein Handy haben um in Foren suchen zu können
Es ist einfacher geworden als zu SUSE's Zeiten aber richtig leicht ist es auch nicht
Ok,bekomm I beides auf nen usb Stick ?
Ventoy macht dir einen bootfähigen USB Stick, da kommt das ISO drauf.
Min. 8 GiB fĂĽr gaming, ist recht groĂź
https://mirrors.fossho.st/garuda/iso/garuda/dr460nized-gaming/210921/
Danke , irgendwo mĂĽsste ein 16gb rumliegen.
Ventoy vermute ich mal die Linux.tar.gz
Wenn du schon Linux benutzt, fĂĽr win brauchst du ne .exe
ventoy-1.0.52-windows.zip
Denk Fehler von mir. I erstellt in der win Umgebung den usb Stick, dann brauch I die win Version
Guten Morgen , i hob gestern alle Dateien bis auf die torrent auf den bootfähigen usb Stick. Gibts ne Möglichkeit die wichtigen Daten aus dem win sammel Ordner zu sichern ?
Wenn der USB stick mit Ventoy erstellt wurde kann er gleichzeitig als Speicher genutzt werden. Die iso Dateien werden ja letztendlich ebenfalls nur darauf kopiert.
Hatte bis jetzt allerdings keinen Erfolg Windows damit zu installieren weil der nötige Treiber nicht vorhanden war. Wenn Windows allerdings schon vorhanden ist wie hier anscheinend ja der Fall, reicht es ja aus Garuda "drüber" zu installieren (Windows partition verkleinern & den Rest an Garuda geben)
Ja, wurde er, bei mir sind 5 Festplatten vorhanden, mein Plan is eine davon zu leeren und die dann nur fĂĽr Linux zu verwenden.
