Fehler: Verwaiste Pakete entfernen (pacman -Rns $(pacman -Qdtq)
Hallo,
ich bekommen beim Ausführen des Befehls “Verwaiste Pakete entfernen (pacman -Rns $(pacman -Qdtq)” den Fehler angezeigt: “Keine Ziel-Dateien angegeben (benutzen Sie -h für Hilfe)”
Was kann ich machen/prüfen, um das zu beheben?
  Kernel: 6.12.7-zen1-1-zen arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
    root=UUID=bf7aa782-f300-4045-bd27-917c9be4dec9 rw rootflags=subvol=@
  Desktop: GNOME v: 47.2 tk: GTK v: 3.24.43 wm: gnome-shell
    tools: gsd-screensaver-proxy dm: GDM v: 47.0 Distro: Garuda base: Arch Linux
  Type: Laptop System: FUJITSU product: ESPRIMO Q920 v: N/A
    serial: <superuser required> Chassis: type: 16 v: C$Z255
  Mobo: FUJITSU model: D3233-A1 v: S26361-D3233-A1
    serial: <superuser required> part-nu: S26361-Kxxx-Vyyy
    uuid: <superuser required> BIOS: FUJITSU // American Megatrends v: 4.6.5.4
    R1.46.0.SR.1 for D3233-A1x date: 09/21/2018
  Info: model: Intel Core i5-4590T bits: 64 type: MCP arch: Haswell
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 4 cores: 4 smt: <unsupported> cache:
    L3: 6 MiB desc: 1x6 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/3000 scaling: driver: intel_cpufreq
    governor: schedutil cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 bogomips: 15963
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
    vendor: Fujitsu Solutions driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5
    process: Intel 22nm built: 2013 ports: active: HDMI-A-1,HDMI-A-2
    empty: DP-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0412 class-ID: 0300
  Device-2: Dell Integrated_Webcam_5M_IR driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-10.4:8 chip-ID: 413c:c01d
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.15 with: Xwayland v: 24.1.4
    compositor: gnome-shell driver: X: loaded: modesetting
    s-diag: 1055mm (41.54")
  Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-1 pos: primary,left model: BenQ G2420HDBL
    serial: <filter> built: 2010 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 gamma: 1.2
    size: 477x268mm (18.78x10.55") diag: 604mm (23.8") ratio: 16:9 modes:
  Monitor-2: HDMI-A-2 mapped: HDMI-2 pos: right model: Dell S2422HZ
    serial: <filter> built: 2022 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 93 gamma: 1.2
  API: Vulkan v: 1.4.303 layers: 9 device: 0 type: cpu name: llvmpipe (LLVM
    18.1.8 256 bits) driver: N/A device-ID: 10005:0000 surfaces: xcb,xlib
    vendor: Fujitsu Solutions driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
    vendor: Fujitsu Solutions driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:8c20 class-ID: 0403
  Device-3: Dell S2422HZ driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-10.3:7
    chip-ID: 413c:c01b class-ID: 0300
  API: ALSA v: k6.12.7-zen1-1-zen status: kernel-api tools: N/A
  Device-1: Intel Ethernet I217-LM vendor: Fujitsu Solutions driver: e1000e
    v: kernel port: f080 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:153a class-ID: 0200
  Device-2: TP-Link Archer T4U v2 [Realtek RTL8812AU] driver: rtl8812au
    type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-9:5
    chip-ID: 2357:010d class-ID: 0000 serial: <filter>
  IF: wlp0s20u9 state: up mac: <filter>
  IF-ID-1: br10 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 372.29 GiB (78.1%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 model: SATA SSD 512GB size: 476.94 GiB
    serial: <filter> fw-rev: 3A0 scheme: MBR
  ID-1: / raw-size: 476.93 GiB size: 476.93 GiB (100.00%)
    used: 372.29 GiB (78.1%) fs: btrfs dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
  ID-2: /home raw-size: 476.93 GiB size: 476.93 GiB (100.00%)
  ID-3: /var/log raw-size: 476.93 GiB size: 476.93 GiB (100.00%)
  ID-4: /var/tmp raw-size: 476.93 GiB size: 476.93 GiB (100.00%)
  ID-1: swap-1 type: zram size: 15.5 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
    comp: zstd avail: lzo-rle,lzo,lz4,lz4hc,deflate,842 max-streams: 4
  System Temperatures: cpu: 62.0 C pch: 64.0 C mobo: N/A
  Memory: total: 16 GiB available: 15.5 GiB used: 2.8 GiB (18.1%)
  Processes: 250 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    suspend, test_resume image: 6.18 GiB services: gsd-power,
  Packages: 1565 pm: pacman pkgs: 1548 libs: 423
    tools: gnome-software,pamac,paru pm: flatpak pkgs: 17 Compilers: gcc: 14.2.1
    Shell: garuda-inxi default: fish v: 3.7.1 running-in: gnome-terminal
    inxi: 3.3.36
  System install date:     2023-12-13
  Last full system update: 2024-12-28
Das rigorose
sollte man nicht verwenden.
Benutze das eingebaute (alias)
cleanup
Also das im Garuda Assistenten “Verwaiste Pakete entfernen” soll man auch nicht verwenden?
Guter Hinweis, danke.
Das kommt normalerweise wenn keine Orphans gefunden werden.
Wenn das:
pacman -Qdtq
oder
cleanup
auch nichts ausspuckt, dann hast du wahrscheinlich keine Orphans.
Ein frohes neues Jahr,
  -n, --nosave         entfernt auch Konfigurationsdateien.
  -p, --print          zeigt die Ziele an, statt die Operation auszuführen
  -r, --root <Pfad>    legt ein alternatives Wurzelverzeichnis zur Installation fest
  -s, --recursive      entfernt unnötige Abhängigkeiten
                         (-ss entfernt auch explizit installierte
                         Abhängigkeiten).
  • -s, recursive ist nicht die beste Idee, da kann was daneben gehen. Eine Rückwärtskaskade entfernt evtl. auch opt. Abhängigkeiten von anderen Paketen.
  • pacman -Qdtq && sudo pacman -R $(pacman -Qdtq) …Befehl widerholen, bis nichts mehr kommt ist sicherer.
  • alias cleanup='sudo pacman -Rns (pacman -Qtdq)' …brrrr, nix gut!
Wurde vor einiger Zeit abgeändert in
# Cleanup local orphaned packages
function cleanup
    while pacman -Qdtq
        sudo pacman -R (pacman -Qdtq)
    end
end
in der /etc/skel/.config/fish/config.fish.
Wird im Assistenten geändert, ASAP :slight_smile:
