Moin bekam seid gestern beim Hochfahren von garuda -Linux
folgende Meldung angezeigt siehe screenshot von Handy aus gemacht,
ich weiß leider nicht was diese besagt,
Gruß
Gruß
Bei Fehlern bezüglich systemd services bitte immer die Ausgaben von
systemctl status *service*
dazuposten. Damit haben wir ein paar mehr Informationen über das was da jetzt genau gerade passiert
In dem Fall scheint es ja um systemd-swap zu gehen
Moin
habe mal die genaue Meldung beim Startvorgang ne Bild gemacht siehe
Screenshot . es scheint ein andere Service zu sein
Gruß
Auch hier, systemctl status memavaild wäre hilfreich weil wir sonst nur Rätselraten spielen können
Meint
systemctl status memavaild.service
So wie es da auch bei dir steht auf dem Foto.
Moin
na die Meldung kommt zwar immer noch beim Starten von Garuda
ich habe gedacht, ich hätte sie vergessen.
Gruß
Er wollte von dir die Terminalausgabe (als Text), kein Foto vom Bootvorgang.
● memavaild.service - Improve responsiveness during heavy swapping: keep amount of available memory
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memavaild.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-11-05 12:58:07 CET; 58min ago
Docs: https://github.com/hakavlad/memavaild
Main PID: 1109 (code=exited, status=1/FAILURE)
Nov 05 12:58:07 i3 systemd[1]: memavaild.service: Scheduled restart job, restart counter is at 11.
Nov 05 12:58:07 i3 systemd[1]: Stopped Improve responsiveness during heavy swapping: keep amount of available memory.
Nov 05 12:58:07 i3 systemd[1]: memavaild.service: Start request repeated too quickly.
Nov 05 12:58:07 i3 systemd[1]: memavaild.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 05 12:58:07 i3 systemd[1]: Failed to start Improve responsiveness during heavy swapping: keep amount of available memory.
Moin
Ach so
bei mir wird im Terminal folgendes Ausgegeben
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-11-07 14:21:16 CET; 1h 14min ago
Process: 728 ExecStart=/usr/bin/memavaild -c /etc/memavaild.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 728 (code=exited, status=1/FAILURE)
Nov 07 14:21:16 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Scheduled restart job, restart counter is at 13.
Nov 07 14:21:16 markus-2349fs4 systemd[1]: Stopped Improve responsiveness during heavy swapping: keep amount of available memory.
Nov 07 14:21:16 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Start request repeated too quickly.
Nov 07 14:21:16 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 07 14:21:16 markus-2349fs4 systemd[1]: Failed to start Improve responsiveness during heavy swapping: keep amount of available memory.
Gruß
Moin
trotz mehrfachen Updates kommt die Besagte Meldung immer noch
und neuerdings kommt eine neue Meldung hinzu siehe
angefügten Screenshot.
Gruß Markus
Moin
die Meldung ist immer noch vorhanden und im Terminal wird folgendes angezeigt
❯ systemctl status memavaild.service 31.18.25.43 100% ─╯
● memavaild.service - Daemon that keeps amount of available memory
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memavaild.service; enabled; vendor>
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-12-11 16:45:03 CET; 6h a>
Docs: man:memavaild(8)
Main PID: 664 (code=exited, status=1/FAILURE)
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Scheduled restart>
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: Stopped Daemon that keeps amount of >
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Start request rep>
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Failed with resul>
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: Failed to start Daemon that keeps am>
lines 1-12/12 (END)...skipping...
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-12-11 16:45:03 CET; 6h ago
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Scheduled restart job, restart counter is at 6.
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: Stopped Daemon that keeps amount of available memory.
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Start request repeated too quickly.
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: memavaild.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 11 16:45:03 markus-2349fs4 systemd[1]: Failed to start Daemon that keeps amount of available memory.
Gruß
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-12-11 10:38:11 CET; 12h ago
Main PID: 1214 (code=exited, status=1/FAILURE)
Dez 11 10:38:11 i3 systemd[1]: memavaild.service: Scheduled restart job, restart counter is at 9.
Dez 11 10:38:11 i3 systemd[1]: Stopped Daemon that keeps amount of available memory.
Dez 11 10:38:11 i3 systemd[1]: memavaild.service: Start request repeated too quickly.
Dez 11 10:38:11 i3 systemd[1]: memavaild.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 11 10:38:11 i3 systemd[1]: Failed to start Daemon that keeps amount of available memory.
Habe ich auch aber alles funktioniert, ich schau mal morgen warum der Dämon keinen Memorie erhällt bzw. ob es notwendig ist.
Aktivieren könnte man das mit
systemctl enable --now memavaild.service
Oder wir fragen mal hier nach.
Moin
Gut werde ihn erstmal wieder
aktiev machen oder. ![]()
Gruß
