W Archu jestem już od wielu lat. Zainteresował mnie Garuda Linux. Mam jednak pewien problem.
systemd-analyze
Startup finished in 4.890s (kernel) + 1min 23.099s (userspace) = 1min 27.990s
graphical.target reached after 1min 23.097s in userspace
systemd-analyze blame
1min 19.603s upower.service
10.954s NetworkManager-wait-online.service
2.947s systemd-swap.service
1.684s dev-sda1.device
Jak można to naprawić?
SGS
4 October 2020 21:53
2
Może to być związane z uszkodzoną baterią laptopa lub kablem USB. Sprawdź wyjście np.
sudo journalctl -eu upower --no-pager
Jeśli nie udzielisz odpowiedzi, nie ma znaczenia, w jakim języku zadasz pytanie
paź 05 08:34:46 wojciech-3680u82 systemd[1]: Starting Daemon for power management...
paź 05 08:36:07 wojciech-3680u82 systemd[1]: Started Daemon for power management.
Rzecz w tym, że Arch na tym samym laptopie szybko się ładuje, a Garuda nie.
SGS
5 October 2020 06:52
4
Use
Here the terminal output
look after Reply like this
Dobrze, będę pamiętał.
Najszybciej ładuje się Arco Linux, na drugim miejscu jest Arch, a do Garuda Linux trzeba mieć dużo cierpliwości. Wiem, że to jest młoda dystrybucja, wymagająca dopracowania i mam nadzieję, że jej twórcy czytają to Forum.
Here the terminal output #
inxi -Fxxxza
System: Kernel: 5.8.13-21-tkg-upds x86_64 bits: 64 compiler: N/A
parameters: intel_pstate=passive BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-tkg-upds-westmere
root=UUID=ef012475-c754-4486-8029-d47aa5bc508c rw rootflags=subvol=@ quiet splash
resume=UUID=a9edc181-5222-45fd-9e44-7291c4fb5342 loglevel=3
Desktop: KDE Plasma 5.19.5 tk: Qt 5.15.1 info: latte-dock wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Garuda Linux
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 3680U82 v: ThinkPad X201 serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 3680U82 serial: <filter> BIOS: LENOVO v: 6QET70WW (1.40 ) date: 10/11/2012
Battery: ID-1: BAT0 charge: 39.2 Wh condition: 39.2/62.6 Wh (63%) volts: 12.4/10.8 model: SANYO 45N1171 type: Li-ion
serial: <filter> status: Full
CPU: Info: Dual Core model: Intel Core i7 M 620 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem family: 6 model-id: 25 (37)
stepping: 5 microcode: 7 L1 cache: 32 KiB L2 cache: 4096 KiB L3 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21300
Speed: 3107 MHz min/max: 1199/2667 MHz base/boost: 2660/2660 boost: enabled volts: 1.3 V ext-clock: 133 MHz
Core speeds (MHz): 1: 3107 2: 3101 3: 3035 4: 2948
Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable
Graphics: Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
chip ID: 8086:0046
Device-2: Lenovo Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-1.6:4 chip ID: 17ef:4816
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 compositor: kwin_x11 driver: intel unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
display ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.3x8.3") s-diag: 398mm (15.7")
Monitor-1: LVDS1 res: 1280x800 hz: 60 dpi: 125 size: 260x160mm (10.2x6.3") diag: 305mm (12")
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (ILK) v: 2.1 Mesa 20.1.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56
Sound Server: ALSA v: k5.8.13-21-tkg-upds
Network: Device-1: Intel 82577LM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 1820 bus ID: 00:19.0
chip ID: 8086:10ea
Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6200 driver: iwlwifi v: kernel port: 1880 bus ID: 02:00.0 chip ID: 8086:4239
Drives: Local Storage: total: 111.79 GiB used: 29.17 GiB (26.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU650 size: 111.79 GiB block size: physical: 512 B logical: 512 B sata: 3.2
speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: 831a temp: 48 C scheme: MBR
SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 78d 18h cycles: 598 read: 817.98 GiB written: 1.51 TiB Old-Age:
media wearout: 100
Partition: ID-1: / raw size: 102.99 GiB size: 102.99 GiB (100.00%) used: 29.17 GiB (28.3%) fs: btrfs block size: 4096 B
dev: /dev/sda1
ID-2: /home raw size: 102.99 GiB size: 102.99 GiB (100.00%) used: 29.17 GiB (28.3%) fs: btrfs block size: 4096 B
dev: /dev/sda1
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.80 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-2 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram0
ID-3: swap-3 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram1
ID-4: swap-4 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram2
ID-5: swap-5 type: zram size: 484.8 MiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 32767 dev: /dev/zram3
Sensors: System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 0.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 3278
Info: Processes: 251 Uptime: 4h 34m Memory: 7.57 GiB used: 2.00 GiB (26.4%) Init: systemd v: 246 Compilers: gcc: 10.2.0
clang: 10.0.1 Packages: pacman: 1852 lib: 503 flatpak: 0 Shell: Bash (su) v: 5.0.18 running in: yakuake
inxi: 3.1.06
Ten błąd dotyczył jedynie wersji KDE Ultimate Edition. Wersja Lite działa bez zarzutu.
