Ist das ein Bug (Kaefer)lol
Wie der Titel schon sagt stimmt etwas nicht mit der Tastenbelegungen von meinen Controllern.
Xbox 360 Kabel
Xbox One S Wireless
Ps4 Dual Shock Wireless
Ich habe mir ein neues Mainboard, CPU,Arbeitsspeicher und m2 Nvme gegoennt und bei der Einrichtung faellt mir jetzt auf das es Probleme gibt.
Ich vermute mal es liegt am Kernel denn ich hatte auf meinem aelteren Pc nicht diese Probleme mit Garuda Linux die letzten Jahre.Ich habe viel gesucht aber bis jetzt keine richtige Loesung gefunden bzw gibt es Konflite.
Ich habe noch eine ISO vom 230501 auf meiner Externen Festplatte gefunden und die per Ventoy verschoben.Nach der Installation den Garuda Assistenten gestartet und dem seine Updates machen lassen, das waren 3,9 Gigabyte download! (Hatte ich das gewusst hatte ich auch die Iso neu geladen) naja …!Der Download war fertig und bei der Installation kamen nur noch Fehler und er meldete Update ist erfolgreich!!! Dabei haben sich die Programme in Fragezeichen verwandelt bei der unteren Sybolleiste.Ebenfalls wenn ich ins Menu links oben geklickt habe keine Programme nix ging mehr. Also versucht den Pc herunter zu fahren ging auch nicht. Kurzerhand reset Knopf gedruckt und 10 Sekunden gewartet. Pc faehrt wieder hoch und der Login ging auch bis das Bild kam mit den Fragezeichen !Dann kam einen Meldung KDE muss neu configuriert werden also zugestimmt und es passierte nichts.Daraufhin habe ich im Terminal den Brave browser installiert und gestartet und Garuda forum durchsucht bis ich endlich den Befehl “garuda-update remote reinstall” gefunden habe.Nach dem erneuten Update waren meine Programme wieder da und ich habe die Controller treiber nacheinander installiert. Bei jeder Installation neu gestartet. Dennoch wurden meine Controller nicht in den Einstellungen angezeigt.Dann habe ich hier im Forum ein Post gelesen alle Treiber wieder zu Deinstallieren ,Cache zu loeschen und neu starten. Jetzt erkannte Garuda die Controller (Juheee). Also Spiel gestartet zum Test aber die Tasten sind total falsch belegt oder werden gar nicht erkannt.Ich habe alle Controller mit einen Datenfaehigem USB Kabel angeschlossen gleiches Problem.Dann mal versucht mit Bluethooth zu verbinden aber da scheitert die Einrichtung und wurde abgebrochen.Es wird dennoch der Xbox One Controller anzeigt jedoch flackert es ganz lustig Verbunden-nicht Verbunden im Sekunden takt.Unter Arch wiki geschaut okay probieren wir mal TLP hm ist nicht installiert konflikt mit linux console.Kann nicht installiert werden usw. Nun probiert mit gtk ultis was ich noch im kopf hatte von dem vorherigen Pc auch keine chance.Leider ist von dem vorherigen Pc die Festplatte floeten gegangen so das ich das jetzt nicht mehr zuruck bauen kann um nachzusehen was da eingestellt war. Da ja jetzt angeblich die Treiber schon im neuen Kernel integriert sind kenne ich mich da nicht so gut aus. Wie kann man jetzt das Mapping bzw Belegungen korrigierren? Die inix und lusb unter dem Text. Danke fuer eure Mithilfe =)
Kernel: 6.8.9-AMD-znver3 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-amd-znver3
root=UUID=7bcb5a1c-63f4-4006-a033-d96c90448095 rw rootflags=subvol=@
Mobo: ASUSTeK model: ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) v: Rev X.0x
UEFI: American Megatrends v: 3404 date: 10/07/2023
Info: model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP
microcode: 0xA50000F
L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 616 high: 2999 min/max: 400/4464 scaling:
4: 400 5: 400 6: 2999 7: 400 8: 400 9: 400 10: 400 11: 400 12: 400
bogomips: 93637
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports: active: HDMI-A-1 empty: DP-1
bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 1002:1638 class-ID: 0300 temp: 26.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.13 with: Xwayland v: 23.2.6
Screen-1: 0 s-res: 1440x900 s-dpi: 96 s-size: 381x238mm (15.00x9.37")
s-diag: 449mm (17.69")
Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-A-0 model: HP LA1905 serial: <filter>
built: 2011 res: 1440x900 hz: 60 dpi: 90 gamma: 1.2
size: 408x255mm (16.06x10.04") diag: 481mm (18.9") ratio: 16:10 modes:
max: 1440x900 min: 720x400
device: 1 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11:
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.0.6-arch1.2
renoir LLVM 17.0.6 DRM 3.57 6.8.9-AMD-znver3) device-ID: 1002:1638
memory: 15.62 GiB unified: no
API: Vulkan v: 1.3.279 layers: 9 device: 0 type: integrated-gpu name: AMD
Radeon Graphics (RADV RENOIR) driver: mesa radv v: 24.0.6-arch1.2
device-ID: 1002:1638 surfaces: xcb,xlib device: 1 type: cpu name: llvmpipe
(LLVM 17.0.6 256 bits) driver: mesa llvmpipe v: 24.0.6-arch1.2 (LLVM
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: ASUSTeK
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 07:00.1 chip-ID: 1002:1637
Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: ASUSTeK
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 07:00.6 chip-ID: 1022:15e3
API: ALSA v: k6.8.9-AMD-znver3 status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.0.6 status: active with: 1: pipewire-pulse
speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 1 port: N/A bus-ID: 05:00.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-5:2 chip-ID: 8087:0029
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 85.64 GiB (18.4%)
model: WD Blue SN570 500GB size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 234100WD temp: 26.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 243.51 GiB size: 243.51 GiB (100.00%)
used: 85.61 GiB (35.2%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
used: 30.7 MiB (32.0%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
ID-3: /home raw-size: 243.51 GiB size: 243.51 GiB (100.00%)
ID-4: /var/log raw-size: 243.51 GiB size: 243.51 GiB (100.00%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 243.51 GiB size: 243.51 GiB (100.00%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 46.86 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100
System Temperatures: cpu: 32.4 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 28.0 C
Memory: total: 48 GiB note: est. available: 46.86 GiB used: 3.33 GiB (7.1%)
Processes: 297 Power: uptime: 4h 49m states: freeze,mem,disk suspend: deep
suspend, test_resume image: 18.73 GiB services: org_kde_powerdevil,
Packages: pm: pacman pkgs: 1952 libs: 553 tools: octopi,paru Compilers:
gcc: 14.1.1 Shell: garuda-inxi default: fish v: 3.7.1 running-in: konsole
inxi: 3.3.34
System install date: 2024-05-09
Last full system update: 2024-05-13 ↻
lol warum nicht upgraded habe alle updates gemacht.lol
susb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
Bus 001 Device 003: ID 0b05:1939 ASUSTek Computer, Inc. AURA LED Controller
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 005: ID 30fa:0400 USB OPTICAL MOUSE
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 00da:8510 Telink Wireless Receiver
Bus 003 Device 003: ID 045e:02a0 Microsoft Corp. Xbox360 Big Button IR
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID c0f4:05c0 SZH usb keyboard
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
