bonjour, désolé je ne parle pas anglais, mais j'espère avoir de l'aide ici ![]()
je vient d'installer Garuda KDE Dragonized sur mon ordinateur a vocation multimédia. mais au démarrage j'ai un chargement infini... une idée ?
Salut, bienvenu sur le Forum!
Au moment où l'image apparait, es-tu capable d'appuyer sur ESC afin de voir ce qui est affiché à l'écran? Ça doit bloquer à quelque part et il serait possible de voir ce qui bloque. Sinon il y a d'autres méthodes, mais celle-là est très rapide, si la touche ESC fonctionne aussitôt que tu vois l'image (celle que t'as prise en photo).
Beaucoup, comme moi, doivent utiliser un programme de traduction pour l’anglais ![]()
Suis le lien, il t’aidera.
Je te rappelle que sans la sortie du terminal ici sur le forum, de garuda-inxi, sous forme de texte, il n’y aura pas d’aide supplémentaire. Tu peux le poster à partir du live ISO. Tu peux le faire confortablement avec l’assistant de garuda ou simplement depuis la console.
Could you provide more information, you get a load message like:
Loading the bootloader...
loading ramdisk ...
voila plus de détail de mon problème :
ma config :
dans l'ordre :
1 23/09/suee.jpg - Visionneuse Zupimages
2 23/09/jvox.jpg - Visionneuse Zupimages
si je tape echap pendant l'écran n°4 : 23/09/laiw.jpg - Visionneuse Zupimages
(désolé pour les nombreux postes) mon statut de nouvelle utilisateur me fait galéré)
garuda-inxi missing !!!
Follow the link.
@chaos523 Ok il te faut absolument fournir ton garuda-inxi, sinon tu risques de te faire couper ton thread. Cette commande fournit énormément d'infos qui sont importantes pour analyser le cas.
Voici comment aller la chercher:
À partir de cette info il sera possible d'aller plus loin.
Je ne vois pas tes images sur ma machine au travail, mais j'ai pu en voir 1 tôt ce matin sur mon ordi perso.
Cependant je peux te dire que ton problème est :
1- Connu
2- Solutions disponibles sur internet en cherchant pour ton erreur sur Google.com, (ou .fr, .ca, etc.)
3- Solutions probablement disponibles ici sur le Forum, car d'autres utilisateurs ont déjà eu le problème - il s'agit de réussir à retrouver les posts de ces utilisateurs.
4- Problème probablement relié à ta partition EFI ou la configuration/détection de celle-ci.
On attend ton garuda-inxi ![]()
Because of the Nvidia GPU, install Garuda first with the free driver and catch up later.
But you can also do via chroot, everything is in the link.
voila :
misobasedir=garuda misolabel=GARUDA_DR460NIZED_TALON quiet
systemd.show_status=1 ibt=off driver=nonfree nouveau.modeset=0
Desktop: KDE Plasma v: 5.26.1 tk: Qt v: 5.15.6 info: latte-dock
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: H61N-USB3 v: x.x
serial: <superuser required> BIOS: Award v: F7 date: 03/27/2012
Info: model: Intel Pentium G850 bits: 64 type: MCP arch: Sandy Bridge
level: v2 built: 2010-12 process: Intel 32nm family: 6 model-id: 0x2A (42)
stepping: 7 microcode: 0x2F
Topology: cpus: 1x cores: 2 smt: <unsupported> cache: L1: 128 KiB
desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 512 KiB desc: 2x256 KiB L3: 3 MiB
desc: 1x3 MiB
Speed (MHz): avg: 2000 high: 2400 min/max: 1600/2900 scaling:
driver: intel_cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2400 2: 1600
bogomips: 11572
disabled
STIBP: disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] vendor: Gigabyte driver: nvidia
v: 520.56.06 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 515.xx+ status: current
(as of 2022-10) arch: Pascal code: GP10x process: TSMC 16nm
built: 2016-21 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 4 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 10de:1d01 class-ID: 0300
s-diag: 610mm (24")
Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 93
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 1030/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA
520.56.06 direct render: Yes
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GP108 High Definition Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 4
bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0fb8 class-ID: 0403
lanes: 1 port: ee00 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
Local Storage: total: 248 GiB used: 0 KiB (0.0%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: Sony model: Storage Media
size: 15.12 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A
serial: <filter> rev: 0100 scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: SSD 870 EVO 250GB
size: 232.89 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: MBR
ID-1: swap-1 type: zram size: 7.74 GiB used: 1.8 GiB (23.2%)
System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 36 C
Processes: 141 Uptime: 18m wakeups: 0 Memory: 7.74 GiB used: 2.98 GiB
(38.5%) Init: systemd v: 251 default: graphical tool: systemctl
Compilers: gcc: 12.2.0 Packages: pm: pacman pkgs: 1194 libs: 295
Garuda (2.6.8-1):
System install date: 2023-03-02
Last full system update: 2023-03-02 ↻
Hi,
I edit your text, please use
Terminal text
then others can easily expand or copy the text.
terminal text
then others can easily expand or copy the text in the view. Move the mouse pointer over it in the upper right corner.
j'ai décidé de réinstaller Garuda puis miracle, ça fonctionne ![]()
encore désolé du dérangement et merci a tout ceux qui on pris du temps pour m'aider ![]()
