Servus,
ich habe versucht mit meinem schlechten englisch eine Lösung zu finden, bin leider nicht weiter gekommen.
Ich versuche das System aktualisieren, bekomme dann diese Meldung:
/bin/bash: Zeile 1: update: Kommando nicht gefunden.
```System: Kernel: 5.14.14-zen1-1-zen x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
root=UUID=60e33ded-d613-48f0-a236-21745cc58dd5 rw rootflags=subvol=@ quiet splash
Desktop: KDE Plasma 5.23.2 tk: Qt 5.15.2 info: latte-dock wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Machine: Type: Desktop System: Gigabyte product: X570 AORUS ELITE v: -CF serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: X570 AORUS ELITE v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F30 date: 09/15/2020
CPU: Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 5600X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 family: 19 (25)
model-id: 21 (33) stepping: 0 microcode: A201006 cache: L2: 3 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 88638
Speed: 3092 MHz min/max: 2200/3700 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 3092
2: 3090 3: 3144 4: 3593 5: 4641 6: 3569 7: 3562 8: 3588 9: 3590 10: 3577 11: 4387
12: 3583
Type: spectre_v2 mitigation: Full AMD retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP:
always-on, RSB filling
Graphics: Device-1: NVIDIA TU106 [GeForce RTX 2060 SUPER] driver: nvidia v: 470.74
alternate: nouveau,nvidia_drm bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10de:1f06 class-ID: 0300
Device-2: Nintendo USB Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 7-4:3
chip-ID: 057e:030a class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 compositor: kwin_x11 driver: loaded: nvidia
unloaded: modesetting alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x1080 s-dpi: 30 s-size: 3249x914mm (127.9x36.0")
s-diag: 3375mm (132.9")
Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 30 size: 1600x900mm (63.0x35.4")
diag: 1836mm (72.3")
Monitor-2: DP-5 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 96 size: 510x290mm (20.1x11.4")
diag: 587mm (23.1")
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.74
direct render: Yes
Audio: Device-1: NVIDIA TU106 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 09:00.1 chip-ID: 10de:10f9 class-ID: 0403
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 0b:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
Device-3: Logitech [G533 Wireless Headset Dongle] type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-3.3:7 chip-ID: 046d:0a66
Sound Server-1: ALSA v: k5.14.14-zen1-1-zen running: yes
Network: Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: Gigabyte driver: igb v: kernel port: f000
bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 8086:1539 class-ID: 0200
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: AVM FRITZ WLAN N v2 [RT5572/rt2870.bin] type: USB driver: rt2800usb
bus-ID: 7-1:2 chip-ID: 057c:8501 class-ID: 0000 serial: <filter>
IF: wlp11s0f3u1 state: down mac: <filter>
Bluetooth: Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-3.2:6
chip-ID: 0bda:8771 class-ID: e001 serial: <filter>
Report: bt-adapter ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running
rfk-block: hardware: no software: no address: <filter>
Drives: Local Storage: total: 4.67 TiB used: 32.71 GiB (0.7%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 980 500GB size: 465.76 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD
serial: <filter> rev: 1B4QFXO7 temp: 35.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:1 vendor: Samsung model: SSD 980 1TB size: 931.51 GiB
serial: <filter> rev: 2B4QFXO7 temp: 34.9 C scheme: GPT
ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: LITE-ON IT model: LCS-256M6S size: 238.47 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: <filter>
rev: 201 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST2000DX001-1NS164 size: 1.82 TiB
serial: <filter> rev: CC41 scheme: GPT
ID-5: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB
serial: <filter> rev: CC47 scheme: MBR
ID-6: /dev/sdd maj-min: 8:48 vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 120GB size: 111.79 GiB
rev: 1B6Q scheme: GPT
ID-7: /dev/sde maj-min: 8:64 vendor: Samsung model: SSD 830 Series size: 238.47 GiB
rev: 3B1Q scheme: GPT
Partition: ID-1: / raw-size: 116.75 GiB size: 116.75 GiB (100.00%) used: 32.69 GiB (28.0%)
fs: btrfs dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17
ID-2: /boot/efi raw-size: 100 MiB size: 96 MiB (96.00%) used: 25.6 MiB (26.6%) fs: vfat
dev: /dev/sdd1 maj-min: 8:49
ID-3: /home raw-size: 116.75 GiB size: 116.75 GiB (100.00%) used: 32.69 GiB (28.0%)
ID-4: /var/log raw-size: 116.75 GiB size: 116.75 GiB (100.00%) used: 32.69 GiB (28.0%)
ID-5: /var/tmp raw-size: 116.75 GiB size: 116.75 GiB (100.00%) used: 32.69 GiB (28.0%)
ID-1: swap-1 type: zram size: 31.29 GiB used: 1.8 MiB (0.0%) priority: 100
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.8 C mobo: 28.0 C gpu: nvidia temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 29%
Info: Processes: 304 Uptime: 1h 27m wakeups: 0 Memory: 31.29 GiB used: 3.39 GiB (10.8%)
Init: systemd v: 249 tool: systemctl Compilers: gcc: 11.1.0 Packages: pacman: 1653
lib: 494 Client: Unknown Client: garuda-assistant inxi: 3.3.08
