Hallo zusammen!
Ich benutze Qtile Oberfläche, weiß jemand wo ich das automatische laden des Hintergrundes abstellen kann. Ich möchte gerne selbst entscheiden welches Hintergrundbild ich sehe, doch habe ich noch nicht herausgefunden wie man das hier macht.
Danke schönes Wochenende.
System: Kernel: 5.15.6-zen2-1-zen x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-zen root=UUID=006dd12f-a956-487e-9ccc-fcb99b037182 rw
Desktop: Qtile 0.18.1 wm: LG3D vt: 1 dm: SDDM Distro: Garuda Linux base: Arch Linux
Machine: Type: Laptop System: Apple product: MacBookPro8,1 v: 1.0 serial: <superuser required> Chassis: type: 10
v: Mac-94245B3640C91C81 serial: <superuser required>
Mobo: Apple model: Mac-94245B3640C91C81 v: MacBookPro8,1 serial: <superuser required> UEFI: Apple
v: MBP81.88Z.0047.B24.1110141131 date: 10/14/11
Battery: ID-1: BAT0 charge: 52.1 Wh (93.4%) condition: 55.8/62.9 Wh (88.7%) volts: 12.0 min: 10.9 model: DP bq20z451
type: Li-ion serial: N/A status: Discharging cycles: 119
CPU: Info: Dual Core model: Intel Core i5-2415M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge family: 6
model-id: 2A (42) stepping: 7 microcode: 2F cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18359
Speed: 866 MHz min/max: 800/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1915 2: 1598 3: 844 4: 945
Graphics: Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics vendor: Apple driver: i915
v: kernel bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0126 class-ID: 0300
Device-2: Apple FaceTime HD Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-2:3 chip-ID: 05ac:8509
Display: x11 server: X.Org 1.21.1.1 compositor: picom v: git-c4107 driver: loaded: intel
Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.3x8.3") s-diag: 398mm (15.7")
Monitor-1: LVDS1 res: 1280x800 hz: 60 dpi: 112 size: 290x180mm (11.4x7.1") diag: 341mm (13.4")
Audio: Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.6-zen2-1-zen running: yes
Network: Device-1: Broadcom NetXtreme BCM57765 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3 v: kernel port: N/A bus-ID: 02:00.0
chip-ID: 14e4:16b4 class-ID: 0200
IF: enp2s0f0 state: down mac: <filter>
Device-2: Broadcom BCM4331 802.11a/b/g/n vendor: Apple AirPort Extreme driver: wl v: kernel modules: bcma
bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 14e4:4331 class-ID: 0280
Bluetooth: Device-1: Apple Bluetooth Host Controller type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-1.1.3:8
chip-ID: 05ac:821a class-ID: fe01
Report: bt-adapter ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no
software: yes address: <filter>
Drives: Local Storage: total: 698.64 GiB used: 21.65 GiB (3.1%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Toshiba model: MK7559GSXF size: 698.64 GiB block-size: physical: 4096 B
logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s type: HDD rpm: 5400 serial: <filter> rev: 5B scheme: GPT
Partition: ID-1: / raw-size: 698.13 GiB size: 698.13 GiB (100.00%) used: 21.65 GiB (3.1%) fs: btrfs dev: /dev/sda2
maj-min: 8:2
ID-2: /boot/efi raw-size: 512 MiB size: 511 MiB (99.80%) used: 796 KiB (0.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
maj-min: 8:1
ID-3: /home raw-size: 698.13 GiB size: 698.13 GiB (100.00%) used: 21.65 GiB (3.1%) fs: btrfs dev: /dev/sda2
maj-min: 8:2
ID-4: /var/log raw-size: 698.13 GiB size: 698.13 GiB (100.00%) used: 21.65 GiB (3.1%) fs: btrfs
dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
ID-5: /var/tmp raw-size: 698.13 GiB size: 698.13 GiB (100.00%) used: 21.65 GiB (3.1%) fs: btrfs
ID-1: swap-1 type: zram size: 3.75 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: 100 dev: /dev/zram0
Sensors: System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: 0.0 C
Info: Processes: 221 Uptime: 11m wakeups: 3 Memory: 3.75 GiB used: 1.6 GiB (42.7%) Init: systemd v: 249
tool: systemctl Compilers: gcc: 11.1.0 clang: 13.0.0 Packages: pacman: 1480 lib: 371 Shell: Bash v: 5.1.12
running-in: qterminal inxi: 3.3.09
Wenn du 3 mal "~" oberhalb und 3 mal "~" unterhalb des Textblocks einfügst wird ein lesbares Aussehen erzeugt.
