После установки Гаруда linux у меня просто перестал загружаться и пишет ошибка 17 даже если я пытаюсь зайти с флешки в live boot у меня не получается та же ошибка
Здравствуйте, пользователи Garuda.
Пожалуйста, прочитайте следующий шаблон, прежде чем просить о помощи:
Пожалуйста, опубликуйте входные и выходные данные терминала/консоли в виде текста (без картинок) от следующей команды:
Отказ опубликовать вывод требуемой команды "garuda-inxi" в запросе на помощь, скорее всего, приведет к тому, что вы не получите никакой помощи от команды Garuda. Если вы не укажете технические характеристики вашей системы, ваша тема может быть закрыта без предупреждения (поскольку без этой информации оказание помощи зачастую практически невозможно).
Прежде чем открывать новый запрос на помощь, пожалуйста, найдите в Arch и Garuda Wiki и прочитайте все соответствующие разделы, относящиеся к вашей проблеме. Также тщательно просмотрите все сообщения об ошибках в поисковой системе форума и в Интернете. Для получения подробной информации о том, как эффективно искать ответы на вопросы по Linux, прочитайте советы на Garuda Wiki:
Garuda Linux wiki
Как правильно искать решения
Узнайте, какие шаги нужно предпринять, чтобы найти решение проблемы
Пожалуйста, подробно опишите все, что вы уже пытались сделать для решения вашей проблемы.
А куда вводить garuda-inxi ?
Терминал, из живого ISO
Я пытаюсь загрузиться с флешки или диска нет результата у меня ошыбка grub Loading stage1.5.
Grub loading, please wait...
Error 17
Automatic translation:
Grub error 17
After installing Garuda linux, it just stopped loading and writes error 17, even if I try to enter live boot from a flash drive, I can’t(?) get the same error
Grub error 17 is “Cannot mount selected partition”, according to the internets “This GRUB Loading Error always appears when the required partition exists, but the type of file system is not recognized by GRUB.”
More information is necessary for troubleshooting.
Is by chance another GRUB version from another distribution being booted, that doesn’t handle BTRFS?
If possible, send output of garuda-inxi
from the install disk, and partition table layout e.g. from sudo parted -l /dev/XYZ
where XYZ is the hard disk where Garuda is installed (/dev/sda
in my case, likely /dev/nvme-something
on recent hardware).
Ошибка Grub 17: «Не удается смонтировать выбранный раздел», согласно Интернету: «Эта ошибка загрузки GRUB всегда появляется, когда требуемый раздел существует, но тип файловой системы не распознается GRUB».
Для устранения неполадок требуется дополнительная информация.
Случайно ли загружается другая версия GRUB из другого дистрибутива, которая не поддерживает BTRFS?
Если возможно, отправьте вывод garuda-inxi с установочного диска и схему таблицы разделов, например. из sudo parted -l /dev/XYZ, где XYZ — это жесткий диск, на котором установлена Garuda (в моем случае /dev/sda, вероятно, /dev/nvme-что-то на последнем оборудовании).
Use Ventoy.net, check sha5sum, too. Did you use torrent, direct load from Garuda download page?
@meanruse I have never come across that before.
Neither me, just guessing.
Я немогу получить доступ к liveboot вить я не могу зайди ни через флешку ни загрузиться с Дикс
Hp probook 440 g1
Serial 2CE409030K
Какой DE вы попробовали, GNOME, KDE, ...?
Попробуйте Xfce, он использует другое ядро.
Also check compatiplety
Я пытался установить KDE Dragonized Gaming Edition
На сайте данном вами не указан мой ноутбук а также на данный момент я из-за ошибки grub 17 немогу получить доступ к флешки и загрузить операцыоную систему windows чтобы сделать загрузочную флешку
Your problem looks like this thread here
Since you can’t even boot with live ISO I suspect you either have some failed controller card or just dust clogging up your fans like the person in this thread.
Translation
Ваша проблема выглядит как эта тема здесь
Поскольку вы даже не можете загрузиться с живым ISO, я подозреваю, что у вас либо вышла из строя карта контроллера, либо пыль забила ваши вентиляторы, как человек в этой теме.
